Dialog Závit
Pomocí dialogu lze zadat parametry prvku závitu v Generátoru komponent hřídele.
Přístup
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie položka Hřídel. Na kartě Návrh vyberte z rozevíracího seznamu Elementy položku Otvor vlevo nebo Otvor vpravo Vložit válcový otvor. V rozevírací nabídce prvků první hrany vyberte položku Závit .
Kóty
Umožňuje úpravy kót závitu.
Název
Zobrazí název parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
Velikost
Vyberte pole Velikost a vložte požadovanou hodnotu.
Chcete-li odměřit kótu v okně aplikace Autodesk Inventor, vyberte v místní nabídce možnost Odměřit.
Kliknutím na možnost Výpis parametrů zobrazíte seznam parametrů. Výběrem parametru vložíte jeho hodnotu do pole Velikost.
Chcete-li zobrazit seznam doporučených kót, klikněte v místní nabídce na možnost Hodnoty.
Popis
Zobrazí popis parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
Závit
Definuje závity. Předdefinované typy závitů jsou určeny v tabulce. Výchozí umístění:
Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users Veřejné Dokumenty Autodesk Inventor [verze] Design Data.
Návod na úpravu tabulky zobrazíte kliknutím sem.
Typ závitu
Pomocí rozevírací nabídky vyberte ze seznamu definovaného v tabulce typ závitu.
Velikost
V závislosti na zvoleném typu závitu vám aplikace Autodesk Inventor nabídne seznam běžných velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Ke každému jmenovitému rozměru a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd.
Určení
K vybranému průměr závitu vyberte ze seznamu danou rozteč. Poznámka: Při použití britských jednotek je stoupání rovno výsledku výrazu 1/počet závitů na palec.
Třída
Pomocí rozevírací nabídky vyberte třídu slícování vnitřního závitu. Poznámka: U anglických závitů písmeno A označuje vnější závity a písmeno B označuje vnitřní závity. Pro požadavky na větší přesnost a důkladnější slícování použijte vyšší čísla. Například 2B použijte pro šrouby, svorníky, jádra a další obecné aplikace a 3B při požadavku na vysokou přesnost a důkladné slícování.
Směr
Určuje pravotočivý nebo levotočivý směr vinutí závitu.
Náhled
Zobrazí schématický obrázek závitu.
