Úprava tabulky
Změna rozvržení tabulky a úprava formátování sloupců a řádků
Co je nového: 2025
Operace úprav závisí na zdroji dat použitém k vytvoření tabulky. Změny se ukládají jako přepsání.
Tip: Kliknutím a přetažením změníte velikost řádků a sloupců tabulky.
Výběr sloupců
  1. Klikněte pravým tlačítkem na tabulku a vyberte možnost Upravit.
  2. V dialogu Upravit tabulku klikněte na příkaz Výběr sloupce.
  3. V dialogu Výběr sloupce klikněte na možnost:
    • Nový sloupec, chcete-li přidat sloupce.
    • Odebrat, chcete-li přesunout vybraný sloupec na seznam dostupných sloupců. Sloupec se neodstraní.
    • Přidat, chcete-li přesunout dostupný sloupec do podokna s vybranými sloupci.
    • Dolů nebo Nahoru, chcete-li přemístit vybraný sloupec.
    • Odstranit, chcete-li odebrat vybraný sloupec z podokna Dostupné sloupce.
  4. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Třídění sloupců
  2. Klikněte na příkaz Třídit.
  3. V dialogu Třídit zadejte primární, sekundární a terciární kritérium třídění.
  2. V dialogu Rozvržení tabulky:
    • Přidejte, upravte nebo odstraňte text názvu.
    • Upravte nastavení Mezera záhlaví a Mezera mezi řádky.
    • Změňte pořadí řádků kliknutím na možnost Směr.
    • Zadejte horní, dolní nebo žádné záhlaví kliknutím na možnost Záhlaví.
    • Nastavte jednoduché, dvojité nebo trojité řádkování kliknutím na možnost Řádkování.
    • Nastavte zalomení tabulky vpravo nebo vlevo nebo automatické zalomení.
  3. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Vložení nebo odebrání řádku
  2. V dialogu Upravit tabulku vyberte řádek a vložte jej kliknutím na příkaz Vložit řádek, nebo odeberte řádek kliknutím na příkaz Odebrat řádek.
    V případě potřeby vyberte více řádků a potom klikněte na možnost Vložit řádek nebo Odebrat řádek.
Změna formátu sloupce
  2. V dialogu Upravit tabulku klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte položku Formát sloupce.
  3. V dialogu Formát sloupce:
    • Zadejte nebo změňte text záhlaví. V případě potřeby automaticky zadejte název záhlaví výběrem možnosti Název ze zdroje dat.
    • Kliknutím vyberte možnost Výchozí formátování nebo Použít formátování jednotek. Když vyberete formátování jednotek, nastavte typ jednotky, formát a jednotky.
    • Zadejte šířku sloupců a to, zda chcete zobrazit počáteční nulu číselných údajů.
    • Nastavte zarovnání textu pro buňky záhlaví a dat.
    • Chcete-li zapnout zalomení zlomků, vyberte možnost Zalomený text zlomku a klikněte na možnost Vlastnosti zlomku. Dále vyberte formát zalomení a měřítko textu zlomku a v dialogu Vlastnosti zlomku klikněte na tlačítko OK. Všechny zlomkové číselné řetězce (ve formátu 1/2) ve vybraném sloupci jsou nahrazeny zalomeným zlomkem na výkrese.
Změna formátu řádku
  2. V dialogu Upravit tabulku otevřete možnosti nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši.
    • Viditelný: Zrušením zaškrtnutí skryjete řádek a zaškrtnutím možnosti viditelnost obnovíte. U řádků, které nepotřebujete zařadit v tabulce, vypněte viditelnost.
    • Zalomení tabulky na řádku: Výběrem možnosti Zalomit tabulku na řádku aktivujete zalomení tabulky na vybraném řádku. Zrušením zaškrtnutí možnost vypnete.
  3. Statická hodnota: Nastaví pevnou hodnotu, která se neaktualizuje při změnách položky v rodině součásti nebo jiných úpravách. Není k dispozici v obecných tabulkách nebo vlastních řádcích, protože ty jsou vždy statické.
Otočení tabulky
  1. Vyberte tabulku a klikněte pravým tlačítkem.
  2. V nabídce vyberte Otočit a v podnabídce zvolte směr otáčení (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček).
Sloučit buňky
  1. Vyberte požadované buňky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Sloučit buňky.
Aktuální omezení při slučování buněk:
Související informace
