Když upravujete kóty, vytváříte odsazení pracovních rovin a upravujete odsazení vazeb, můžete zadávat hodnoty do textového pole.
Hodnoty rovněž zadáváte do textových polí i v různých dialozích při tvorbě modelu. Názvy a hodnoty parametrů lze určit nebo upravit v textových polích a použít jakoukoli uznanou jednotkovou soustavu.
V textovém poli se správně zapsaný výraz zobrazuje černě. Neplatná syntaxe je zobrazena červeně.
Mějte na paměti jednotkové konvence, správného sledu algebraického pořadí operací a nadřazenosti operátorů. Ve všech výrazech musí vrácený typ jednotek odpovídat očekávaným typům jednotek. Například délka tažení je očekávána v mm, v cm nebo jiné platné jednotce délky. Výraz, který vrátil hodnotu s radiánovými jednotkami pro délku tažení, by vytvořil chybu.
Následující příklady jsou zobrazeny ve výchozích jednotkách.
Přidejte dvě hodnoty a vytvořte parametr DIST. Název parametru je od hodnoty oddělen rovnítkem. Aplikace Autodesk Inventor analyzuje výraz, vytvoří parametr DIST a přiřadí k němu hodnotu výrazu.
DIST = (4 mm + 25,4 mm)
Předpokládejte, že výchozí jednotky jsou palce a stupně. Pokud potřebujete zadat výraz se smíšenými jednotkami, použijte ve výrazu konverzní činitele.
(2 palce + 4 mm * 1 palec / 25.4 mm)
Aplikace Inventor uchovává vnitřní hodnoty běžně používaných parametrů, například PI = 3.14159265359 a e = 2.718281828459. Hodnoty můžete jednoduše nahradit těmito parametry, když je potřebujete ve výrazech.
(PI rad/ 4ul + (35 stupňů * PI rad / 180 stupňů))
Textové pole je vybaveno vestavěnými funkcemi, které lze algebraicky slučovat s jinými hodnotami a parametry a vytvářet složité výrazy. Zde se funkce arkustangens používá k výpočtu úhlu z poměru stran součásti.
30 stupňů + atan(4 palce/ 3 palce)
K reprezentaci hodnot bez jednotek používejte v textových polích symbol „ul“. Přestože aplikace Autodesk Inventor správně interpretuje bezjednotkové hodnoty, jako je například výraz 3 * (3^2), kde výchozí délka je v mm, používejte jednoznačný způsob místo:
3 mm * ((3 ul) ^ 2 ul)
Zlomkové vstupní řetězce jsou ponechané v editačním okně, pokud jsou vstupní jednotky britské (například 10´-6 1/2"). Pokud jsou zobrazené jednotky typem britských jednotek (stopy nebo palce), je zobrazena hodnota parametru v grafickém okně jako zlomek. Pokud jsou zobrazené jednotky metrické, je hodnota zobrazená v grafickém okně jako desetinné číslo.
Pokud jsou zobrazené jednotky stopy nebo palce, obsahují editační okna dodatečné možnosti. Typ zobrazení parametru. Možnosti jsou odvozené, desetinné, zlomkové a architektonické. Možnost odvozené nastaví typ jednotek založený na vstupním řetězci a zobrazí typ v kulatých závorkách. Možnost architektonické použije „a“ v parametru (10´-6 1/2").
Pokud vkládáte jednotku v tomto formátu, je vyžadováno použití jednoduchých (‘) a dvojitých (“) uvozovek. Pokud nejsou použity uvozovky, bude výraz ohodnocen jako rovnice a formát zlomku nebude brán v úvahu. K oddělení hodnot stop a palců je možné použít pomlčku (-) nebo mezeru.
