dialog Vlastnosti popisu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti pro vybrané výskyty popisků.
Přístup: | V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt popisku a zvolte Vlastnosti svazku. |
Karta Výskyt
Název | Zobrazí jedinečný název výskytu popisku v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Použít výchozí hodnoty | Nastavuje, zda použít předvolby knihovních popisků, nebo tyto předvolby přepsat jinými vlastnostmi a uživatelem vytvořeným textem. Chcete-li předvolby přepsat, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Výchozí obsah | Zobrazí obsah popisku, který můžete pro daný výskyt přepsat. Vlastnost: Zobrazuje vlastnosti, které mají být zahrnuty do textu popisku. Klikněte na šipku a vyberte vlastnost ze seznamu. Pak ji vložte kliknutím na Vložit vlastnost. Velikost písma: Zobrazuje velikosti písma pro popisek. Klikněte na šipku a vyberte velikost písma ze seznamu. Textové pole pro obsah popisku: Zobrazuje obsah popisku. Chcete-li k vloženým vlastnostem přidat vlastní text, klikněte na textové pole. |
Poznámka: Při zobrazení ve formovací desce se může stát, že velikost popisku není dostatečná pro zadaný text. V takovém případě upravte šířku, výšku a velikost písma popisku, až se zobrazí celý text.
Karta Obecné
Název | Zobrazí název knihovny vybraného popisku. |
Kategorie | Zobrazí kategorii, ve které se popisek nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti | Zobrazí číslo součásti pro vybraný popisek. |
Height, | Zobrazí výšku vybraného popisku. |
Šířka | Zobrazí šířku vybraného popisku. |
Karta Uživatelské
Název | Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ | Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota | Zadejte hodnotu vybrané vlastnosti, pokud je to žádoucí. |
Přidat | Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Odstranit | Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
