Určuje výchozí konfiguraci aplikace AutoCAD pro importované soubory.
Importované komponenty po převodu automaticky ukládá na disk. Uloží soubory součásti a sestavy na cesty určené v cílových polích, která jsou ve stejné skupině. Jestliže soubory uložíte, existující soubory stejných názvů budou přesunuty do složky Old Versions.
Názvy souborů součástí aplikace CATIA V5 se používají jako názvy souborů aplikace Inventor, včetně součástí uvnitř sestav.
U souborů JT možnost Ukládat komponenty během načítání minimalizuje nároky na paměť při načítání, protože jednotlivé komponenty ukládá na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
U souborů aplikace Rhino určete cílové složky souborů v aktivním projektu nebo přidejte cesty k projektu, aby se po otevření souboru vyřešily odkazované soubory.
Vygeneruje zprávu o převodu a vloží ji do dokumentu součásti či sestavy.
U souborů ve formátu JT, Rhino, OBJ a STL tato možnost v uzlu prohlížeče třetí strany
v novém souboru zobrazí ikonu zprávy o převodu
. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Vytvoří zprávu o převodu a uloží ji na disk. U souborů Rhino, OBJ a STL se do cílové složky komponenty uloží kopie zprávy.
U souborů JT tato možnost uloží kopii zprávy o převodu na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent.
Zkontroluje, zda jsou v modelu chyby, a vytvoří v prohlížeči uzel oprav. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu.
Určuje, jak jsou součásti v modelu aplikace Inventor znovu vytvořeny. Dostupné pouze když je zaškrtnutá možnost Importovat sestavu jako jednotlivou součást.
Určuje, jak jsou plochy importovány do souboru aplikace Inventor.
Řídí mozaikování importovaných sítí.
Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Provádí kontrolu kvality importovaných dat. Kontroluje každé těleso ve složenině, dokud nenalezne chybné těleso. Chybné těleso označí bílým písmenem „i“ a kontrola se zastaví. Poznámka: U souborů Rhino tato možnost není k dispozici. Když se rozhodnete vytvořit povrchy jako složené prvky, kontrola kvality importovaných dat je provedena automaticky. U souborů JT tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Provádí operace, jako je opětovné ořezání povrchů, rekonstrukce povrchů spline, opětovné protnutí povrchů apod., aby se importované modely staly vodotěsnými a použitelnými v aplikaci Inventor. Operace mírně mění některé geometrie.
U souborů JT a Rhino může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu.
Při importu sešívá povrchy. Pokud je výsledkem sešití objemové těleso, jeho úroveň je zvýšena do prostředí součásti.
