Nastavení vzhledu zobrazení
Nastavení vzhledu zobrazení obsahují prvky vytvářející scénu v grafické oblasti. Jedná se například o vizuální styl, základní rovinu, odrazy terénu, styl osvětlení a stíny.
Můžete nastavit, jak se bude dokument při otevření v grafickém okně zobrazovat, nebo můžete využít možností na úrovni aplikace a nastavit, aby se všechny dokumenty otevíraly se stejným vzhledem.
Když otevíráte nemigrované starší dokumenty, výchozí nastavení pocházejí z nastavení vzhledu v nabídce Možnosti aplikace.
U nových a migrovaných starších dokumentů existují nastavení vzhledu zobrazení také v dokumentu. Dokumenty můžete zobrazovat odlišným způsobem, aniž by bylo nutné měnit nastavení vzhledu v možnostech aplikace.
Důležité: Změny v nastavení aplikace a dokumentu nezmění vzhled aktuální scény. Nastavení dokumentu se na příslušný dokument použijí při dalším otevření. Může se tedy stát, že nastavení změníte a před dalším otevřením souboru na provedené změny zapomenete. Možnosti aplikace se po dokončení nastavení použijí na všechny otevřené dokumenty.
Možnosti aplikace a nastavení dokumentu jsou dostupné prostřednictvím karty Nástroje na panelu Možnosti.
Útlum hloubky
Následující ilustrace ukazují některé efekty útlumu, které lze nastavit v dialogu Zobrazení vzhledu za účelem vyjádření hloubky modelu. (Klikněte na nabídku Soubor Možnosti kartu Zobrazení. V části Vzhled klikněte na tlačítko Nastavení.)
Styl zobrazení je nastaven na drátový model a útlum hloubky je vypnutý.
Útlum hloubky je zapnutý.
Styl zobrazení je nastaven na stínovaný model a útlum hloubky je vypnutý.
Siluety
Následující ilustrace ukazují, jaký efekt má povolení siluet v dialogu Zobrazení vzhledu. (Klikněte na nabídku Soubor Možnosti kartu Zobrazení. V části Vzhled klikněte na tlačítko Nastavení.)
Siluety pro aktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro aktivní komponentu jsou zapnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou zapnuty.
