Konstrukční povrch lze použít jako plochu ukončení pro jiné prvky nebo jako rozdělovací nástroj, s jehož pomocí vytvoříte součást s více tělesy.
Pomocí konstrukčních ploch lze popsat tvary při vytváření součástí vysunutí, rotací, tažení a zesílení. Místo vyříznutí, spojení nebo průniku můžete pro každý z těchto prvků vytvořit povrch. Specifické požadavky pro tvorbu povrchu závisí na použitém příkazu konstrukčního prvku.
K vytvoření povrchu můžete použít otevřený nebo uzavřený profil. Vytvořte jeden nebo více prvků výběrem konstrukčního povrchu, když je požadována rovina ukončení, nebo jako čáru řezu k rozdělení součásti. Jako počáteční a koncovou rovinu ukončení můžete použít více konstrukčních ploch.
V prostředí součásti lze pomocí příkazu Sešít několik ploch se shodnými hranami, a tím vytvořit sešitou plochu.
Prvky nepoužívají povrchy. Povrch je v prohlížeči znázorněn jako přípona k příkazu prvku, jehož pomocí byl vytvořen (například ExtrusionSrf1, SweepSrf1).
V dialogu Možnosti aplikace na kartě Součást lze měnit vzhled povrchu z průhledného (výchozí nastavení) na neprůhledný.
Po použití povrchu na něj můžete v prohlížeči nebo grafickém okně kliknout pravým tlačítkem a vypnout jeho viditelnost.
Příklady povrchů zobrazené ve směru hodinových ručiček od levého horního rohu:
