Aliasy příkazů a klávesové zkratky
Alias příkazu je alfanumerický znak nebo sekvence znaků, které spustí příkaz modelování nebo jiných úloh v jakémkoli prostředí.
Zástupce příkazů nelze používat, pokud je aktivní některý dialog.
Klávesové zkratky se používají primárně u transparentních příkazů (například přiblížení nebo posunutí) a k obslužným funkcím souborů, například tisk. Klávesové zkratky lze obecně spustit při aktivním dialogu.
Pokud použijete klávesovou zkratku nebo alias v prostředí, kde příkaz nelze použít, alias nebude aktivní. Například:
Alias příkazu: K příkazu Kontrola kvality můžete přiřadit kombinaci kláves KV. Pokud však nepracujete v konstrukčním prostředí, není příkaz aktivován.
Klávesová zkratka: K určení znamínka + na číselné klávesnici (Num +) k vazbě kolmosti musí být náčrt aktivní. Není-li náčrt aktivní, není příkaz aktivován.
Pokud pozastavíte ukazatel myši nad příkazem, zobrazí se velký počet předdefinovaných klávesových zkratek a aliasů příkazu. Chcete-li zobrazit všechny přednastavené klávesové zkratky a aliasy příkazů, vyberte kartu Nástroje panel Možnosti Přizpůsobit a klikněte na kartu Klávesnice. Ve většině případů lze zkratku či alias upravit a přiřadit k ní uživatelskou hodnotu.
Ovládací prvky výzev příkazů
Výchozí víceznakové aliasy příkazů nejsou ve výchozím nastavení povoleny. V části Možnosti aplikace – karta Obecné v poli Výzva k interakci můžete zapnout nebo vypnout funkci pro:
Vlastní aliasy příkazů a klávesové zkratky
Je možné definovat vlastní aliasy příkazů a klávesové zkratky a importovat a exportovat je jako soubory XML.
Pokud je požadovaná kombinace kláves již přiřazena k předdefinované klávesové zkratce nebo aliasu příkazu, je možné její přiřazení změnit. V případě předdefinovaného aliasu příkazu přiřaďte přímo danou sekvenci znaků k jinému příkazu dle vlastního výběru. V případě klávesové zkratky je obvykle možné zkratku odstranit a kombinaci kláves znovu přiřadit.
Strategie pro vlastní aliasy příkazů a klávesové zkratky
Klávesy vlastních aliasů příkazů
K definování aliasů příkazů lze použít pouze alfanumerické klávesy (A-Z, 0-9). Je možné použít samostatné klávesy nebo kombinace kláves.
Jakékoliv jiné klávesy nelze použít. Mezery mezi znaky nejsou povoleny. Aliasy příkazů nerozlišují malá a velká písmena.
Klávesy vlastních klávesových zkratek
Následující klávesy jsou vyhrazené a nelze je použít ve vlastních klávesových zkratkách:
Enter/Return
Num Lock
Klávesa „Windows“
Scroll Lock
Klávesa „Nabídka“
Backspace
Print Screen
Mezerník
Caps LockPause/BreakEscOdstranit
Šipka vlevo a šipka vpravo
Num Enter
Tab
Insert
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Funkční klávesy
Další nestandardní klávesy, například multimediální nebo internetové klávesy, také nejsou vhodné.
Přiřazení stejného aliasu více příkazům
Zatímco jednomu příkazu lze přiřadit pouze jeden alias, může být stejný alias přiřazen více příkazům. Tento způsob je vhodný v případě, kdy mají příkazy v rozdílných prostředích stejný název a chcete si pamatovat pouze jednoho zástupce. Například příkaz zrcadlení v náčrtu se liší od příkazu zrcadlení v součástech. Všem příkazům zrcadlení lze přiřadit stejného zástupce (například ZR).
Poznámka: Kliknutím na příkaz v rozevíracím seznamu funkce automatického dokončování lze příkaz přímo spustit. K navigaci k příkazu v rozevíracím seznamu automatického dokončování lze použít také klávesu Tab nebo šipky nahoru a dolů. Příkaz je potom proveden stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter, nebo kliknutím pravým tlačítkem. Aby v případě více příkazů se stejným aliasem nedošlo k nejasnostem, je nutné při zadávání aliasu povolit pouze jeden příkaz. Seznam funkce automatického dokončování obsahuje pouze zástupce pro povolené příkazy.
Tipy pro vlastní klávesové zkratky a aliasy příkazů
