Nastavení materiálu, zatížení a podpor pro výpočet hřídele.
Pás karet: karta Návrh
panel Převod energie
Hřídel
a potom klikněte na kartu Výpočet.
Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze. Zaškrtněte políčko k otevření Materiálové databáze, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Po výběru materiálu se do následujících polí automaticky vkládají hodnoty z Materiálové databáze a pole úprav jsou uzamknuta. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Modul pružnosti (nazývá se také Youngův modul) je poměr jednotkového namáhání vůči jednotkové deformaci v rámci proporčního omezení materiálu v tahu nebo stlačení.
Zadejte modul pružnosti materiálu hřídele ve smyku.
Zadejte hustotu materiálu hřídele.
Tento skupinový rámeček použijte ke stanovení vlastností výpočtu.
Zaškrtnutím políčka zahrnete do výpočtu hmotu. Pokud jste zrušili zaškrtnutí políčka Hustota, nebude hustota zahrnuta do výpočtu. Hmota je vypočtena jako při použití hustoty.
Určuje, zda se hodnota použije ve výpočtu deformace.
Poměr smykového posunutí: radiální síly působící na profil způsobují jeho ohyb i posunutí. Očekává se, že se profil výrazně ohne (dlouhé nebo tenké profily). V tomto případě se efekt kluzu neprojeví a poměr smykového posunutí nemusí být brán v úvahu nebo může být vypnut. Tento vliv je významnější v případě silných nebo pevných profilů. Pro válcové profily se jako výchozí hodnota používá 1,18.
Určete počet dílů hřídele použitých pro výpočet.
Chcete-li výpočet redukovaného napětí, vyberte režim buď HMH nebo Tresca-Guest. Vybraný režim ovlivňuje vypočítanou hodnotu redukovaného napětí.
Použitý vzorec naleznete v Příručce technika.
Tuto oblast používejte ke stanovení zátěží a podpor. V rozvíracím seznamu vyberte položku Zátěže nebo Podpory. Po provedení výběru se na panelu nástrojů zobrazí příslušné příkazy. Příkaz Možnosti je vždy dostupný.
Kliknutím na tlačítko přidáte příslušnou sílu, zatížení nebo podporu. Zobrazí se dialog, kde můžete hodnoty upravit.
Vybraná síla nebo podpěra se zobrazí v seznamu, kde ji můžete upravit nebo odstranit.
Grafické znázornění zatížení a podpor se zobrazí v okně aplikace Autodesk Inventor. S tímto náhledem se pracuje jako s prostorovými úchyty 3D Grips. Náhled lze přetažením umístit. Dvojitým kliknutím zobrazíte dialog úprav. Kurzor přemístěte nad grafické znázornění k zobrazení popisu síly nebo podpory. Když v seznamu na kartě Výpočet nosníku vyberete zatížení nebo podporu, v okně aplikace Autodesk Inventor se současně vybere její grafické znázornění.
Pouze jedna podpora nese osové zatížení a jeho diagramatické zobrazení se od ostatních liší.
Otevře dialog Radiální síla, ve kterém můžete nastavit vlastnosti radiálního zatížení, například vzdálenost nebo úhel.
Kliknutím otevřete dialog Axiální zatížení, ve kterém můžete nastavit vlastnosti axiálního zatížení, například vzdálenost nebo velikost axiálního zatížení.
Kliknutím otevřete dialog Spojité zatížení, ve kterém můžete nastavit vlastnosti spojitého zatížení, například délku a úhel.
Určuje momenty ve všech směrech. M x (krouticí moment), M y (ohyb – rovina XZ) a M z (ohyb – rovina XY). Kladný moment působí proti směru hodinových ručiček.
Kliknutím otevřete dialog Ohybový moment a nastavte vlastnosti ohybového momentu.
Krouticí moment se zadává pomocí dvou sil, které jsou navzájem opačné. Jedna síla představuje vlastní krouticí moment, druhá síla musí být záporná (například 150 Nm a -150 Nm). Součet všech krouticích momentů (max) musí být roven 0.
Po kliknutí se otevře dialog Krouticí moment. Zadejte vlastnosti krouticího momentu, například vzdálenost nebo velikost krouticího momentu.
Kliknutím otevřete dialog Obecné zatížení, ve kterém můžete nastavit vlastnosti obecného zatížení, například sílu nebo délku.
Kliknutím otevřete dialog Podpory, ve kterém můžete nastavit vlastnosti pevné podpory.
Kliknutím otevřete dialog Podpory, ve kterém můžete nastavit vlastnosti volné podpory.
Kliknutím otevřete dialog Možnosti 2D a 3D grafického náhledu.
Implicitně se 2D náhled zobrazuje v dolní části karty Výpočet. 2D Náhled lze skrýt výběrem možnosti Vždy skrýt v poli 2D Náhled dialogu Možnosti a kliknutím na tlačítko OK.
Když vyberete nějaké zatížení nebo podporu, bude vybráno vhodné zatížení nebo podpora také ve stromové struktuře karty Výpočet i v okně aplikace Autodesk Inventor.
Zelené a modré ukazatele polohy se zobrazují v 2D náhledu stejným způsobem jako v náhledu v okně aplikace Autodesk Inventor. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy.
Tipy:
Oblast Výsledky se zobrazí na pravé straně karet Návrh, Výpočet a Grafy, když klikněte na šipky.
V oblasti výsledků se zobrazí vypočítané hodnoty. Jedná se například velikost odporu v podporách, zdvih a otočení na místě podpor. Zatížení, maximální ohyb a tlak v krutu, úhel zkroucení a hmotnost hřídele. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
V poli Výsledky se zobrazí následující položky:
Seznamy zátěží a podpor obsahují některé důležité hodnoty v poloze každé zátěže nebo podpory. V případě stálého zatížení jsou hodnoty uvedeny pro začátek i konec zátěže.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast Souhrn zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když kliknete na šipku pod těmito kartami.
Grafický náhled zatížení a podpor se zobrazuje v aplikaci Autodesk Inventor. Chcete-li umístit zátěž nebo podporu na příslušné místo, přetáhněte jejich náhledy.
Dvojitým kliknutím na grafickou reprezentací zátěže a podpory zobrazíte dialog, ve kterém můžete změnit příslušné vlastnosti.
V náhledu se zobrazí zelené a modré ukazatele polohy. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy. Pomocí klávesy Alt a přetažení můžete přesunout sílu nebo podporu a přiřadit ji jinému ukazateli polohy.
Tipy:
