Práce s Chladicími komponentami
Umístění zásuvky konektoru nebo zátky trubice
- Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Chladicí komponenty.
- V dialogu Komponenty chlazení v poli Typ kliknutím na šipku dolů otevřete dialog výběru.
- Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie buď položku Zásuvka konektoru nebo Zátka trubice a určete provedení komponenty z rozevíracího seznamu Dodavatel.
- Aktivuje se nástroj Válcová hrana. V grafickém okně vyberte válcovou hranu, na kterou chcete součást umístit.
- Chcete-li přepnout směr komponenty, klikněte na položku Obrátit.
- V seznamu Parametry nastavte parametry chladicí komponenty. Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
- Klikněte na tlačítko Použít.
- Klikněte na tlačítko Hotovo.
Umístění těsnicí zátky
- Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie položku Těsnící zátka a určete provedení komponenty z rozevíracího seznamu Dodavatel.
- Aktivuje se nástroj Osa. V grafickém okně vyberte osu, okolo které chcete komponentu umístit.
Umístění těsnícího kroužku
- Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie položku Těsnící kroužek a určete provedení z rozevíracího seznamu Dodavatel.
- Aktivuje se nástroj Kanál. Vyberte v grafickém okně chladicí kanál a kliknutím na něj použijte těsnící kroužek.
- Nyní se aktivuje nástroj Rovina. Vyberte v grafickém okně pracovní rovinu nebo rovinnou plochu a kliknutím ji použijte.
- V seznamu Parametry nastavte hodnoty parametrů chladicí komponenty. Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
Umístění dělicí přepážky, spirálového tvárníku, kaskádového vodního spoje nebo tepelné trubice lineární metodou
- Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie odpovídající konektor a určete provedení z rozevíracího seznamu Dodavatel. V rozevíracím seznamu Umístění je implicitně nastavena metoda Lineární.
- Aktivuje se nástroj Rovina. Pokud ne, kliknutím na něj vyberte rovinu, na kterou chcete komponentu umístit. Podle potřeby zadejte hodnotu odsazení.
- Aktivuje se nástroj Reference 1. Vyberte v grafickém okně první referenční lineární hranu.
- Aktivuje se nástroj Reference 2. Vyberte v grafickém okně druhou referenční lineární hranu.
- V seznamu Parametry nastavte hodnoty parametrů chladicí komponenty. Vyberte hodnotu a klikněte na šipku dolů, chcete-li vybrat hodnotu z rozevírací nabídky, nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
- Podle potřeby zadejte hodnotu do pole seznamu Hodnota ořezání, chcete-li zkrátit délku chladicí komponenty o zadanou hodnotu.
Umístění dělicí přepážky, spirálového tvárníku, kaskádového vodního spoje nebo tepelné trubice soustřednou metodou
- V rozevíracím seznamu umístění vyberte možnost Soustředné.
- Aktivuje se nástroj Rovina. V grafickém okně vyberte rovinu, na kterou chcete komponentu umístit. Podle potřeby zadejte hodnotu odsazení.
- Aktivuje se nástroj Soustředná reference. Vyberte v grafickém okně kruhovou hranu nebo válcovou plochu jako referenční rovinu.
Upravení chladicích komponent
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na položku Chladicí komponenta a potom vyberte položku Upravit prvek.
- Upravte parametry v dialogu Chladicí komponenty.
- Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění chladicích komponent
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na položku Chladicí komponenta a potom vyberte položku Odstranit.
