Použité obecné rovnice
Kde m je měrná hmotnost řemene definovaná jako m = S ρ |
Upravený součinitel dané řemenice
| f = f g + v f mod |
Základní rovnice pro hnací řemenici a řemen
Výkon určený k přenosu
Rychlost řemene
Frekvence napínání řemene
Účinný tah (nebo účinné napnutí)
Odstředivá síla
Fc = z m v 2
Napětí v rozteči řemene
Pomocí následujících rovnic aplikace nejdříve určí nejpodezřelejší řemenici, která vyžaduje maximální napnutí řemene při instalaci, aby bylo přenášeno požadované zatížení. Napnutí řemene v každém oblouku je upraveno pro všechny řemenice s ohledem na původní napnutí řemene při instalaci.
F 1i - F p P xi - F 2i = 0 | |
Kritérium nejpodezřelejší řemenice je maximální napnutí sbíhající části
F 1max = max (F 1i )
Celkové maximální napnutí v oblouku řemene (na řemen), když je řemen plně zatížen, je určeno jako
Kde výraz „k 1 F 1max“ je skutečné maximální napětí v rozteči řemene zvažované pro všechny řemeny v řemenovém pohonu. Tímto způsobem jsou všechna odpovídající napětí v jednotlivých roztečích přepočtena tak, aby splňovala následující podmínku:
F 1i - F P P xi - F 2i = 0
Výsledné zatížení osy pro každou řemenici, když je řemenový pohon plně zatížen
Původní napětí řemene při instalaci a statická napínací síla
Požadované původní napnutí řemene při instalaci (na řemen) lze upravit součinitelem napětí a potom určit takto:
Statická napínací síla F v je určena pro každou řemenici. Aplikace vypočte napínací sílu, která působí podél střední linie rozteče řemene následovně:
Význam použitých proměnných:
