Úprava tabulky děr – reference
Ovládání formátu tabulky a možností sloučení řádků, zacházení s poznámkami a štítky, zobrazení filtrů a zahrnutých typů děr
Upravuje formátování a možnosti tabulky děr. Přepíše nastavení určené aktuálním stylem tabulky děr.
Přístup: | Klikněte pravým tlačítkem na tabulku děr a vyberte Upravit tabulku děr. |
Změní atributy formátování tabulky děr. |
Název | Upraví nadpis tabulky. Zaškrtnutím políčka zobrazíte nadpis. Zrušením zaškrtnutí políčka nadpis skryjete. |
Styl textu | Určuje, který styl textu formátuje text názvu, záhlaví sloupce a dat. Kliknutím na šipku vyberte styl textu ze seznamu. |
Záhlaví | Určuje polohu záhlaví v tabulce děr. Klikněte na šipku a vyberte položku Horní, Dolní nebo Žádné záhlaví. Narozdíl od dialogu kusovníku výběrem položky Žádné záhlaví neodstraníte z tabulky záhlaví sloupců. |
Formát čáry | Kliknutím na možnosti Vně nebo Uvnitř určete čáry, které mají být formátovány pomocí tloušťky čar a barvy. Tloušťka čáry Klikněte na šípku a vyberte jinou tloušťku čáry. Ve stylu normy jsou předem definované hodnoty tloušťky čáry. Položka Barva otevírá dialog, ve kterém lze nastavit barvu vnitřních a vnějších čar tabulky děr. |
Nastavení sloupce | Výběr sloupce: Přidá nebo odebere sloupce v dialogu Výběr sloupce tabulky otvorů.
Vlastnost: zobrazí vybrané sloupce v tabulce děr. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte dialogy Výběr sloupce nebo Formát sloupce. Možnost Sloupec upraví názvy záhlaví sloupců. Položka Šířka nastavuje šířku sloupců tabulky děr. Zadejte pro každý sloupec šířku nebo změňte velikost sloupce přetažením po vytvoření tabulky děr. |
Možnosti
Položka Možnosti sloučení řádků upravuje nastavení pro sloučení řádků tabulky děr. |
Není | Zachová starší formátování tabulky děr. Položka Přeformátovat tabulku podle uživatelské díry přeindexuje štítky děr a přeuspořádá obsah, když je provedena operace Podle uživatelského díry. Položka Číslování nahrazuje alfanumerické štítky děr postupným číslováním děr v tabulce děr. |
Sbalit | Kombinuje buňky popisů děr pro díry stejného typu v tabulce děr. V tabulce je zobrazena pouze první díra v posloupnosti děr. Svinutá buňka získává formátování prvního řádku (díry) v posloupnosti. Odstranit štítky při sbalení – Odstraní štítky z asociativního pohledu s výjimkou prvního štítku v posloupnosti štítků děr. Zrušením zaškrtnutí políčka štítky zachováte. Po zaškrtnutím políčka Sekundární modifikátor štítků při sbalení budou všechny štítky děr v tabulce a pohled obsahovat sekundární čitatel. Zrušením zaškrtnutí políčka vypnete používání sekundárního modifikátoru. Například z A1, A2 a B1 se stane A, A a B. |
Kombinovat poznámky | Kombinuje buňky popisů děr pro díry stejného typu ve vybrané tabulce děr. Položka Přeformátovat tabulku podle uživatelské díry přeindexuje štítky děr a přeuspořádá obsah, když je provedena operace Podle uživatelského díry. Položka Číslování nahrazuje alfanumerické štítky děr postupným číslováním děr v tabulce děr. |
Položka Možnosti štítků děr mění nastavení pro formátování štítků děr. |
| | Položka Zachovat štítkování nastavuje trvalé identifikátory děr pro každou oštítkovanou díru, když je tabulka poprvé umístěna. Zrušte zaškrtnutí políčka, jestliže chcete předefinovat díry při přidání nebo odstranění z modelu. Štítky děr jsou zachovány pouze s ohledem na změny modelu, například při přidání, odstranění, vypnutí nebo zapnutí prvků děr. Ruční změny tabulky děr, například změna pořadí nebo uspořádání štítků a filtrování typů děr nejsou ovlivněny. Položka Použít odkaz vytváří odkaz pro jakýkoliv štítek díry přetažený z díry, se kterým je asociován. Zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka skryjte odkaz štítků děr přetažený z asociované díry. |
Položka Pořadí štítků nastavuje pořadí štítků děr v tabulce děr. Existující tabulky děr nejsou tímto nastavením ovlivněny. |
| | Přepínač Uspořádat podle pozice označí díry štítkem v závislosti na jejich pozici ve vybraném pohledu. Pozice jsou uspořádány s KÓTAY jako primárním klíčem a KÓTAX jako sekundárním klíčem. Jestliže mají KÓTAY a KÓTAX stejnou velikost, terciárním klíčem třídění je velikost díry, od nejmenší po největší. Přepínač Uspořádat podle velikosti umožňuje označit štítkem díry uspořádané podle velikosti (od nejmenší po největší). Velikost se vztahuje k průměru vrtaného otvoru (HDIA) pro vrtané díry s válcovým zahloubením nebo kuželovým zahloubením. Průměr závitu otvoru (TDDIA) se používá u děr se závitem. Jestliže mají díry stejnou velikost, setřídí se podle polohy. možnost Seskupit typy díry musí být vypnuta. Díry přidané od středové značky se přidají na konec seznamu. Po zaškrtnutí políčka Seskupit typy děr budou díry označeny štítkem podle typu díry a poté podle velikosti nebo polohy. Existující tabulky děr nejsou tímto nastavením ovlivněny. Pořadí seskupení je následující: |
| | Položka Vyvrtané díry obsahuje vysunuté kružnice řezu a kruhové dutiny. Díry se závity - průchozí: Plný závit, Hloubkový závit,
- neprůchozí: Plný závit, Hloubkový závit.
Díry s válcovým a kuželovým zahloubením Jestliže je díra s válcovým zahloubením nebo kuželovým zahloubením opatřena závitem, označení závitu je při seskupení ignorováno. středové značky, |
Položka Filtry pohledu nastavuje prvky a typy děr, které mají být zahrnuty do tabulky děr na základě pohledů. Existující tabulky děr nejsou tímto nastavením ovlivněny. |
| | Položka Zahrnuté prvky vybírá prvky, které mají být zahrnuty nebo vyloučeny z tabulek na základě pohledů. Jestliže políčko zaškrtnete, budou zahrnuty díry, kruhové výřezy a středové značky; jestliže políčko nezaškrtnete, nebudou zahrnuty. Prvky díry: Umožňuje, aby tabulky děr založené na pohledech obsahovaly prvky děr. Kruhové řezy: Umožňuje, aby tabulky děr založené na pohledech obsahovaly vysunuté řezy. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte vysunuté kruhové výřezy z tabulek děr podle pohledů. Kruhové výřezy se rozpoznávají jen jako díry vrtané skrz nebo slepé díry a neobsahují vysunutí se střední rovinou. Středové značky: Umožňuje, aby tabulky děr založené na pohledech obsahovaly záznamy se středovými značkami. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte středové značky z tabulek děr podle pohledů. Středové značky s vypnutou viditelností nejsou v tabulkách děr. Obnovené středy razníků: Umožňuje, aby tabulky děr založené na pohledech obsahovaly prvky razníků. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraňte prvky razníku z pohledové reprezentace tabulky děr. Středové značky razníku s vypnutou viditelností nejsou zahrnuty do tabulky děr.
| | Položka Zahrnuté typy děr vybírá typy děr, které mají být zahrnuty nebo vyloučeny z tabulek děr na základě pohledů. Zaškrtnutím políčka zahrnete vrtané díry s válcovým nebo kuželovým zahloubením a díry se závitem. Zrušením zaškrtnutí políčka zrušíte zahrnutí daných typů děr z pohledů. Tyto možnosti nejsou dostupné, když je zrušené zahrnutí konstrukčních prvků děr do tabulek děr. - Po zaškrtnutí políčka Vyvrtané díry budou do tabulek děr podle pohledu zahrnuty i prvky děr.
- Položka Díry s válcovým zahloubením / mělkým zahloubením obsahuje prvky děr s válcovým zahloubením do tabulek děr na základě pohledů. Tuto možnost lze zapnout při tvorbě tabulek děr podle výběru nebo podle pohledu. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte díry s válcovým zahloubením z nových tabulek děr podle pohledu a hrany a díry se zahloubením nebudou k dispozici po přidání díry nebo vytvoření tabulky děr podle výběru nebo podle prvku.
- Po zaškrtnutí políčka Díry se závity budou do tabulek děr podle pohledu zahrnuty i díry se závity. Umožňuje výběr děr se závitem pro přidání děr nebo pro tvorbu tabulek děr podle výběru nebo podle pohledu. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte prvky děr se závitem z přidání děr nebo tvorby tabulek děr podle výběru nebo podle prvku a při tvorbě nové tabulky děr podle pohledu. Hrany nebo prvky díry nebudou k dispozici po přidání děr nebo vytvoření tabulek děr podle výběru nebo podle prvků.
- Po zaškrtnutí políčka Zapuštěné díry budou do tabulek děr podle pohledu zahrnuty i zapuštěné díry. Umožňuje výběr děr s kuželovým zahloubením pro přidání děr nebo pro tvorbu tabulek děr podle výběru nebo podle pohledu. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte prvky děr s kuželovým zahloubením z přidání děr nebo tvorby tabulek děr podle výběru nebo podle prvku a při tvorbě nové tabulky děr podle pohledu. Hrany nebo prvky díry s kuželovým zahloubením nebude možné vybrat po přidání děr nebo vytvoření tabulek děr podle výběru nebo podle prvků.
