Umožňuje nastavit výchozí rozteč krok, rastr a další nastavení náčrtu pro aktivní soubor aplikace Inventor.
Pás karet: karta Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
V dialogu vyberte kartu Náčrt.
Dostupné možnosti jsou určovány aktivním typem dokumentu.
Nastavuje rozteč mezi různými body kroku, které napomáhají přesnosti při tvorbě náčrtu v aktivní součásti nebo výkresu. Nastavení pro tyto dvě osy může být rozdílné.
Nastaví vzdálenost kroku v ose X.
Nastaví vzdálenost kroku v ose Y.
Rastr náčrtu se zarovnává podle souřadnicového systému náčrtu.
Nastavuje vzdálenost mezi hlavními čarami rastru vzhledem k určité vzdálenosti kroku. Pokud například nastavíte vzdálenost kroku X na 0,0625 a určíte 2 kroky na jednu vedlejší čáru, potom vedlejší čáry budou rozmístěny 0,125 od sebe.
Nastavuje počet vedlejších čar, které se objeví mezi hlavními čarami. Hlavní čáry vypadají v rastrovém zobrazení silnější.
panel Možnosti
Možnosti aplikace a změňte nastavení na kartě Náčrt.Řídí zobrazení tloušťek čar v náčrtech modelů. Zrušením zaškrtnutí políčka zobrazíte čáry bez tloušťky. Toto nastavení nemá vliv na tloušťky čar v tištěných náčrtech modelu. Chcete-li nastavit aktuální tloušťky čar v tisku, použijte panel nástrojů Vlastnosti náčrtu.
Nastaví výchozí poloměr zaoblení rohů automaticky umístěných k 3D čarám při tvorbě jejich náčrtu.
panel Možnosti
