Práce s parametry v modelech
Přidání, definice, úprava a kopírování parametrů modelu
Co je nového: 2023, 2024.2, 2026
Lze definovat číselné parametry, textové parametry a parametry typu Ano/Ne. (Výrazy jsou podporovány pouze v číselných parametrech.) Je možné definovat více hodnot jednoho parametru, v jednom okamžiku však parametr může obsahovat pouze jednu hodnotu.
Můžete také změnit hodnotu existujícího parametru úpravou kótování náčrtu nebo konstrukčního prvku.
Tip: Pokud v mnoha součástech používáte stejné parametry, vytvořte soubor šablony s těmito parametry. Uložte šablonu do složky Templates k použití při tvorbě nových souborů součásti.
Zobrazení dialogu Parametry
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Parametry Parametry.
  2. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Chcete-li filtrovat zobrazení parametrů, vyberte filtr ze seznamu filtrů .
    • Rozbalte nebo sbalte seznam Parametry modelu a seznam Uživatelské parametry.
    • Chcete-li některý parametr odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Odstranit parametr.
    • V dialogu Parametry lze hodnoty kopírovat a vkládat kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním příkazů Kopírovat a Vložit nebo pomocí kombinací kláves Ctrl + C a Ctrl + V.
Změna názvu nebo hodnoty v dialogu Parametry
  1. V dialogu Parametry vyhledejte parametr, který chcete změnit.
Pokud jste do textového pole zadali hodnotu kóty nebo jinou hodnotu, hodnota je zde uvedena.
  1. Jestliže chcete změnit údaje v polích Název parametru, Výraz nebo Komentář, kliknutím na odpovídající pole vyberte existující hodnotu a zadejte novou hodnotu.
  2. Aktivujte řádek Tolerance a kliknutím na ikonu tužky otevřete dialog Tolerance, ve kterém můžete nastavit hodnoty tolerance.
  3. Stiskem klávesy Enter uložte změnu.
  4. Chcete-li aktualizovat model, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na položku Aktualizovat.
    Když upravujete konstrukční prvek, všechny závislé parametry se s tímto prvkem změní.
    Poznámka: Ručně je možné upravit pouze normální kóty. Chcete-li upravovat řízené (referenční) kóty, je nutné je převést na normální kóty. U překótovaného náčrtu může být nutné nejdříve převést jiné kóty na řízené (referenční) parametry nebo před převodem řízených kót na standardní kóty některé kóty nebo vazby odstranit.
Hledání parametrů
  1. V horní části dialogu Parametry zadejte do textového pole kritéria vyhledávání. Výsledky vyhledávání se automaticky aktualizují podle toho, jak budete určovat kritéria vyhledávání a zvýrazníte odpovídající vyhledávání.
Vyhledávání se provádí ve všech polích parametrů a můžete například kombinovat různá kritéria vyhledávání nebo omezit sloupce vyhledávání. Úplný seznam dostupných možností vyhledávání naleznete v tématu Možnosti vyhledávání – reference.
Poznámka: Pokud je zapnutý filtr, jako výsledky vyhledávání se zobrazí pouze řádky parametrů, které odpovídají filtru.
Přidání uživatelských číselných parametrů
  1. V dolní části dialogu Parametry klikněte na položku Přidat číselný v rozevírací nabídce a přidejte do tabulky Uživatelské parametry řádek číselného parametru.
  2. Klikněte do polí a zadejte název parametru, jednotky a výraz.
    Po kliknutí do pole Jednotky vyberte požadované jednotky v dialogu Typ jednotky. Pomocí operátorů, například operátorů násobení, dělení či umocnění, můžete vytvořit také specifikace složených jednotek, například cm/s.
  3. Pokud je parametr klíčový, zaškrtněte políčko Klíč.
Přidání textových uživatelských parametrů nebo uživatelských parametrů s hodnotou Ano nebo Ne
  1. V dolní části dialogu Parametry klikněte na rozevírací seznam a proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Výběrem položky Přidat textový parametr přidejte řádek textového parametru.
    • Výběrem položky Přidat parametr s hodnotou Ano nebo Ne přidejte řádek logického parametru.
  2. Klikněte na okno Název parametru a vložte název.
  3. Úpravou pole Výraz zadejte hodnotu parametru.
  4. Pokud je parametr klíčový, zaškrtněte políčko Klíč.
Určení několika hodnot parametru
  1. V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na řádek parametru a vyberte možnost Nastavit jako s více hodnotami.
  2. V dialogu Editor seznamu hodnot v oblasti Přidat novou položku zadejte jednotlivé hodnoty na samostatné řádky. Chcete-li přidat nové řádky, stiskněte klávesu ENTER.
    Položky seznamu hodnot číselných parametrů mohou být ve skutečnosti výrazy parametru.
  3. Klikněte na příkaz Přidat, chcete-li přesunout hodnoty do pole hodnot.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Po vytvoření parametru s více hodnotami můžete provést libovolnou z následujících akcí:
    • Chcete-li vybrat jinou hodnotu, klikněte do pole Výraz a použijte šipku rozevíracího seznamu.
    • Chcete-li seznam s více hodnotami upravit, klikněte pravým tlačítkem do pole Výraz.
Použití uživatelské hodnoty u parametru s více hodnotami
K parametru s více hodnotami můžete přidat pouze jednu uživatelskou hodnotu. Pokud se pokusíte přidat další vlastní hodnotu, bude předchozí hodnota přepsána.
  1. V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na pole Výraz parametru a vyberte položku Upravit seznam s více hodnotami.
  2. V dialogu Editor seznamu hodnot vyberte položku Povolit uživatelské hodnoty.
  3. Kliknutím na příkaz OK uzavřete Editor seznamu hodnot.
  4. Chcete-li zobrazit seznam hodnot, klikněte na šipku v poli Výraz parametru a vyberte novou možnost .
  5. Přepište hodnotu v poli Výraz a stiskněte klávesu Enter.
    Vlastní hodnota je nyní členem seznamu dostupných hodnot v poli Výraz a je momentálně vybranou hodnotou. Vlastní hodnota však není součástí seznamu více hodnot zobrazeného v Editoru seznamu hodnot pro zvolený parametr.
  6. Chcete-li odstranit uživatelskou hodnotu, změňte hodnotu na jednu z ostatních hodnot. Poté otevřete Editor seznamu hodnot parametru a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit uživatelské hodnoty.
Kopírování do uživatelského parametru
Tato kontextová možnost parametrů umožňuje přidat kopii existujícího parametru do seznamu uživatelských parametrů.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa Parametry.
  2. V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na řádek parametru, který chcete zkopírovat, a vyberte položku Kopírovat do uživatelského parametru. Tuto funkci kopírování lze použít (vložit) vícekrát.
  3. V dolní části seznamu v části Uživatelské parametry je k dispozici nová kopie parametru s příponou nového názvu parametru _kopie. Při vytváření je aktivována buňka Název parametru, což umožňuje rychle vyplnit požadovaný název parametru.
  4. Kliknutím na tlačítko Hotovo dialog Parametry zavřete.
Seskupení parametrů
Možnost Přidat do skupiny u parametrů umožňuje uspořádat parametry do uživatelských skupin.
  2. V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na řádek parametru, který chcete přidat do skupiny, a vyberte možnost Přidat do skupiny.
  3. Existující skupiny jsou uvedeny v rozevírací nabídce. Chcete-li vytvořit novou skupinu, zaškrtněte políčko Vytvořit novou skupinu.
  4. Chcete-li skupinu (a její parametry) přejmenovat nebo odstranit, vyberte odpovídající položku v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem na skupinu.
  5. Chcete-li odebrat parametr ze skupiny, vyberte v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem na řádek parametru možnost Odstranit parametr ze skupiny. Parametry nelze přidat do určitých skupin, například skupiny Parametry povrchových úprav.
Zobrazení exportovaných parametrů v rozpisce a kusovníku
  1. V dialogu Parametry zaškrtněte políčko Exportovat parametr u řádků, které chcete exportovat. Tím se vybrané hodnoty přidají na kartu iVlastnosti Uživatelské.
  2. V dialogu Rozpiska nebo Kusovník klikněte na položku Výběr sloupce.
  3. Vyberte položku Uživatelské vlastnosti.
  4. V poli Dostupné parametry vyberte parametry, které chcete zobrazit v rozpisce nebo kusovníku.
  5. Klikněte na tlačítko Hotovo. Vybraný parametr se objeví jako nový sloupec.
Import a export parametrů do formátu XML
Pomocí tlačítek Importovat ze souboru XML a Exportovat do souboru XML můžete importovat/exportovat parametry ze/do souboru XML a exportovat model a uživatelské parametry do vlastností komponenty.
Poznámka: Nastavení tolerance parametrů stavu modelu jsou zahrnuta v souboru XML.
