Dialog Vlastnosti drátu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů knihovních drátů a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt drátu a zvolte Vlastnosti svazku.
Karta Výskyt
ID drátu
Zobrazuje ID drátu, což je jedinečný název výskytu daného drátu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči.
Délka
Zobrazí aktuální délku drátu.
Upravená délka
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje.
Chcete-li do pole Upravená délka zahrnout kótu servisní smyčky, použijte u segmentu, do kterého vedou dráty, uživatelskou vlastnost Servisní smyčka. Klikněte pravým tlačítkem na segment, přejděte do vlastností svazku a přidejte položku Servisní smyčka.
Při použití u segmentu se délka všech drátů uvnitř segmentu upraví podle dané vlastnosti.
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Například pokud existuje pro vybraný drát vlastnost Servisní smyčka, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí.
Přizpůsobený vnější průměr
Je-li přiřazena ohebná trubka, zobrazí vnější průměr drátu s připojenou ohebnou trubkou. Pokud osnova přiřazena nebyla, zobrazí vnější průměr z knihovní definice drátu.
  • U ohebných trubek s pevným průměrem je upravený průměr maximálním průměrem trubky, plus dvojnásobek tloušťky ohebné trubky.
  • U ohebných trubek s proměnným průměrem je upravený průměr vnějším průměrem drátu, plus dvojnásobek tloušťky ohebné trubky.
  • U více připojených ohebných trubek je upravený průměr stanoven vnější ohebnou trubkou. Průměr se neustále zvyšuje podle typu přiřazené ohebné trubky.
Poloměr nejmenšího ohybu
Zobrazí poloměr nejmenšího ohybu na trajektorii trasovaného drátu nebo drátu mimo trasu s pracovními body. Je asociován s aktuálním geometrickým tvarem drátu.
Poloměr ohybu
Nastaví násobič poloměru ohybu nebo zobrazí hodnotu koeficientu poloměru ohybu v definici drátu z knihovny nebo hodnotu nastavenou na úrovni výskytu.
Poloměr ohybu knihovny
Je-li poloměr ohybu nahrazen výskytem, zobrazuje počáteční poloměr ohybu nastavený pro drát knihovny.
Zobrazení
Výchozí zobrazení
U vybraného drátu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy.
Osa
Vystínovaně
Možnost Vzhled z ohebné trubky určuje, zda bude drát zobrazen se vzhledem ohebné trubky nebo vzhledem drátu.
Seznam připojených ohebných trubek
Zobrazí pořadí, v němž byla daná ohebná trubka umístěna, pokud bylo k vybranému drátu připojeno více ohebných trubek. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena.
Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění.
Karta Obecné
Název
Zobrazí název knihovny vybraného drátu.
Kategorie
Zobrazuje kategorii, v níž je drát zařazen (pokud je k dispozici).
Číslo součásti
Zobrazí číslo součásti vybraného drátu.
Vnější průměr
Zobrazí výchozí nebo poslední použitý vnější průměr vybraného drátu.
Tloušťka
Zobrazí tloušťku vybraného drátu.
Velikost jádra
Zobrazí velikost jádra vybraného drátu jako průměr.
Karta od/do
Poskytuje vazby na vlastnosti pro svorky a konektory na obou koncích drátu.
Od
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na prvním konci drátu.
Název drátové svorky – název svorky drátu (zakončení) připojené ke svorce konektoru. Příkaz Vlastnosti ukáže vlastnosti pouze ke čtení z definice součásti. Nelze přidávat vlastnosti na úrovni výskytu.
RefNav – název indikátoru reference konektoru, ke kterému je připojen drát. Příkaz Vlastnosti ukazuje vlastnosti pouze ke čtení společně s vlastností RefNav, kterou lze modifikovat.
Název svorky konektoru – název svorky konektoru, ke které je připojen vybraný drát. Příkaz Vlastnosti ukáže vlastnosti pouze ke čtení z definice součásti. Nelze přidávat vlastnosti na úrovni výskytu.
Do
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na druhém konci drátu.
Karta Virtuální součásti
Typ
Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova.
Kategorie
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Název
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Přidat
Přidává novou virtuální součást do seznamu.
Odstranit
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu.
Seznam virtuálních součástí
Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou:
Oddělovací kód: Slouží k rozdělení drátů do typů nebo kategorií pro účely porovnání.
Třída: Slouží k rozdělení drátů a segmentů do skupin tříd pro účely porovnání.
Max. délka – maximální povolená délka drátu.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Upravit
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
