Návrh čelních ozubených kol
Vložení jednoho kola
| | - Na pásu karet klikněte na
. - V Generátoru čelních ozubených kol, karta Návrh:
- Zadejte hodnoty do části Obecné.
- V části Kolo 1 vyberte ze seznamu položku Komponent.
- V části Kolo 2 vyberte ze seznamu položku Bez modelu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Křivka použitá pro tvar zubu je zjednodušena.
Na kartě Výpočet můžete provádět výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat. |
Vložení dvou kol
Pomocí Generátoru čelních ozubených kol lze najednou vložit maximálně dvě kola.
- V části Ozubené kolo 2 vyberte ze seznamu komponentu.
Vložit vnitřní kolo
- Zaškrtněte políčko Vnitřní v části Obecné.
- Zadejte počet zubů pro Kolo 1.
- Zadejte počet zubů pro Kolo 2.
Poznámka: Výchozím nastavením má Kolo 2 vyšší počet zubů. Ve výpočtu se pokládá za „hnací kolo“. Když změníte hodnoty a zadáte vyšší počet zubů pro Kolo 1, bude za hnací kolo považováno toto kolo. - V sestavě aplikace Autodesk Inventor nemusíte vybírat/zadávat žádné plochy nebo roviny.
Poznámka: Při úpravě není možné změnit, které kolo je hnací. Můžete změnit počet zubů, ale hnací kolo musí zůstat stejné. |
Vložit konstrukční prvek
- V části Kolo 1 vyberte ze seznamu položku Prvek. Příkazy Válcová plocha a Počáteční rovina jsou aktivní.
- V sestavě aplikace Autodesk Inventor vyberte válcovou plochu a počáteční rovinu. Abyste prvek vložili řádně, je nutné mít uživatelskou součást s dostatečným průměrem, která musí být větší než předpokládaný Vnější průměr.
Poznámka: Možná je jakákoliv kombinace vložení. |
Vypočítat čelní ozubené kolo
Návrh ozubených kol na základě známých parametrů
Použitím Generátoru ozubených kol vložte do sestavy model ozubeného kola. Použijte následující nastavení, když znáte všechny parametry a chcete vložit pouze model, a nechcete provádět výpočty nebo přepočítávat hodnoty.
Pomocí tohoto nastavení můžete vložit jedno nebo dvě ozubená kola.
. - Na kartě Návrh:
- V oblasti Obecné vyberte z rozevíracího seznamu Scénář návrhu možnost Vzdálenost os nebo Celková jednotková korekce. Podle vašeho výběru z rozevírací nabídky se na kartě Návrh aktivují odpovídající možnosti. Tyto dvě možnosti aktivují nejlogičtější možnosti k vložení modelu ozubeného kola.
- Nastavte požadované hodnoty, například Úhel záběru, Úhel sklonu nebo Modul.
- V polích Kolo 1 a Kolo 2 vyberte z rozevíracích seznamů položky Komponenta, Prvek nebo Žádný model. Určete počet zubů a umístěte podle potřeby sadu ozubených kol do sestavy.
- Kliknutím na příkaz Další
v pravém dolním rohu vložte další hodnoty a kritéria výpočtu. - Klikněte na tlačítko Vypočítat. Generátor navrhne model sady ozubených kol na základě zadaných parametrů.
- Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
- Kliknutím na tlačítko OK vložíte do sestavy sadu ozubených kol.
Výpočet čelního ozubeného kola pro danou vzdálenost mezi osami
. - Na kartě Návrh:
- V oblasti Obecné vyberte z rozvíracího seznamu Průvodce návrhem možnost Modul a počet zubů.
- Zadejte požadované hodnoty pro Převodový poměr a Středovou vzdálenost, nebo vyberte Válcovou plochu pro obě ozubená kola v sestavě na místě, kde bude ozubené kolo umístěno (Středová vzdálenost je měřena od sestavy aplikace Autodesk Inventor). Po umístění vybrané geometrie ozubeného převodu se v okně aplikace Autodesk Inventor zobrazí náhled.
- Klikněte na tlačítko Vypočítat. Generátor navrhne Modul a Počet zubů
- V oblasti Obecné vyberte z rozvíracího seznamu Průvodce návrhem možnost Modul a počet zubů. Chcete-li zvýšit nebo snížit počet zubů, zmenšete nebo zvětšete hodnotu modulu.
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit počet zubů u prvního nebo druhého ozubeného kola o jeden zub pro dosažení celkové větší nebo menší jednotkové korekce, vyberte z rozevíracího seznamu Průvodce návrhem položku Celková jednotková korekce, změňte hodnotu v poli Počet zubů a klikněte na tlačítko Vypočítat.
- Na kartě Výpočet zadejte hodnoty k provedení pevnostní kontroly.
Upravit čelní ozubené kolo
| | - Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor obsahující čelní ozubené kolo vložené z aplikace Design Accelerator.
- Vyberte čelní ozubené kolo, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
- Upravte čelní ozubené kolo. Můžete změnit počet kol, typ kola (komponent nebo prvek) nebo přepočítat hodnoty.
