Dialog Výpočet koutového svaru (zatížení roviny připojení) – karta Výpočet
Nastavení parametrů pro výpočet koutového svaru zatíženého v rovině připojení.
Přístup:
Pás karet: karta Prostředí panel Převést Výpočet koutového svaru (rovina)
Zatížení
Zadejte síly, silové momenty a ostatní důležité parametry, které určují zatížení svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Zatížení svaru.
Kóty
Shromáždí všechny parametry potřebné k určení geometrie svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Tvaru svaru.
Materiál a vlastnosti spoje
Otevře Materiálovou databázi, kde si vyberete materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu.
Hodnoty Meze kluzu v tahu
Zobrazí maximální namáhání, které může být bez trvalé deformace použito na zkušební vzorek. Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní.
Mez pevnosti v tahu
součinitel bezpečnosti.
Zadejte hodnotu nebo kliknutím na šipku nastavte hodnotu v dialogu Koeficient bezpečnosti.
Tvar svaru
Výběrem tvaru svaru vložte hodnoty pro výpočet únavy materiálu.
Výpočet staticky zatíženého svaru
Přepínač pro výběr mezi Standardním výpočetním postupem a Metodou srovnávacích napětí. Vyberte způsob výpočtu pro staticky zatížené svarné spoje. Oba způsoby počítají výsledné namáháni podobným způsobem, ale vyhodnocení pevnostní zkoušky je různé. Používané metody výpočtů svarových spojů jsou uvedeny ve Strojírenské příručce.
Standardní postup výpočtu
U standardní výpočtové metody je prováděna pevnostní kontrola spoje přímým porovnáním vypočteného kolmého, smykového nebo výsledného redukovaného napětí s napětím dovoleným. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi.
Metoda srovnávacích napětí
Porovná dovolené napětí s pomocným srovnávacím napětím, které je určeno z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje, pokud se provádí pevnostní zkouška touto metodou. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi.
Zatížení svaru
Vyberte typ zatížení ve svaru.
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu svaru.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Karta Výpočet únavy materiálu
Příkazy panelu nástrojů
