Základna formy – reference
Poskytuje nástroje k vytvoření základny formy.
| Přístup: |
| | Na kartě klikněte na příkaz . |
| Norma |
Dodavatel a typUrčuje dodavatele a typ základny formy.
VelikostNastavuje velikost standardní základny formy. Tato hodnota je délkou standardní základny formy násobenou šířkou.
PřizpůsobitŘídí, zda bude aktuální základna formy nastavena jako přizpůsobená základna formy nebo standardní základna formy.
| Umístění |
Referenční bod umístění
Určuje bod nebo hranu, která definuje umístění základny formy do hlavní sestavy.
Hloubka uložení tvárníkuDefinuje vzdálenost mezi rovinou XY sestavy základny formy a dolní plochou rozvržení. Případně zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li použít hodnotu, kterou aplikace vypočítá na základě předchozích položek.
Otočí základnu formy podél osy Z.
| Vybrání |
Vůle mezi tvárníkem a dutinouDefinuje vůli mezi pevnou polovinou a pohyblivou polovinou.
| Náhled |
NárysZobrazuje přední dynamický náhled základny formy.
Pohled shoraZobrazuje dynamický náhled základny formy shora.
| Konfigurace importu a exportu |
Konfigurace importuImportuje existující šablonu.
Konfigurace exportuExportuje aktuální nastavení jako šablonu.
| Seznam komponent | Zobrazuje všechny desky formy a standardní komponenty. Komponenty můžete v přizpůsobené základně formy přidávat, přesouvat nebo odstraňovat. |
Dialog Poloha
Pole |
Směr X
Definuje počet prvků, které chcete vytvořit ve směru X.
Směr Y
Definuje počet prvků, které chcete vytvořit ve směru Y.
Definuje vzdálenost mezi dvěma prvky ve směru X nebo Y.
RozmístěníNastavuje vzdálenost mezi dvěma sousedními prvky.
VzdálenostNastavuje vzdálenost mezi prvním prvkem a posledním prvkem.
Uživatelské |
Přidat data pole
Slouží k přidání prvků, které jsou definovány na kartě Pole, do seznamu na kartě Uživatelské. Toto tlačítko se aktivuje, když je nastavení dat na kartě Pole jiné než výchozí nastavení.
Pole se seznamemZobrazuje hodnoty souřadnic XY všech prvků. Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraňte hodnotu.
| Parametry |
Kóty součástíDefinuje šířku, délku a výšku desky formy.
| Možnosti náhledu |
Barva
Určuje barvu zobrazení desky šablony v dynamickém náhledu.
PrůhlednostSlouží k nastavení průhlednosti zobrazení desky šablony v dynamickém náhledu. Přetažením posuvníku můžete upravit průhlednost zobrazení.
| Vlastnost desky |
Použít desku jakoDefinuje vlastnost desky formy.
Název souboruDefinuje název souboru desky formy.
Číslo součástiDefinuje číslo součásti desky formy.
Dialog Vlastnost standardní komponenty
| Parametry |
Kóty součástíDefinuje rozměry standardní komponenty.
Kóty díryDefinuje rozměry díry, která bude oříznuta podle standardní komponenty.
Zadat ručněUrčuje, zda můžete upravit všechny rozměry. Pokud není políčko zaškrtnuté, některé parametry jsou přednastavené a nelze je změnit.
| Možnosti náhledu |
Barva
Směr
Definuje směr Z standardní komponenty.
Slepý otvorVytvoří pro komponentu slepou díru.
DoVytvoří pro komponentu průchozí díru.
Přidat pružnou podložkuPřidá pružnou podložku, kterou vyberete z rozevíracího seznamu Typ.
