Vytvoření šablon pouze ke čtení pro sdílený server
Popisuje postup vytváření šablon a eliminace opakovaní úloh.
Společná šablona eliminuje nejvíce se opakující úlohy. Šablony lze snadno vytvořit a přinášejí významné časové úspory. Můžete vytvořit šablony s různými měrnými jednotkami, výkresovými normami, vlastnostmi souborů nebo jinými předvolbami a použít je k vytvoření nových souborů. Uložte přizpůsobené šablony pod smysluplným názvem. Jakmile uložíte soubor do složky Templates, zobrazí se v dialogu možnost Nový soubor. Výchozí šablony nepřepisujte, můžete je znovu potřebovat.
Šablony součásti nebo sestavy nastavují výchozí měrné jednotky, vlastnosti souboru a ostatní výchozí nastavení modelu. Šablony výkresu určují výkresové normy, zdroje výkresu, vlastnosti souboru a ostatní výchozí nastavení výkresu. Šablony prezentací určují vlastnosti souboru pro prezentace sestav.
Šablony součástí
Zvažte následující:
Zapněte výchozí roviny: při tvorbě modelů součástí se osvědčil způsob co nejvíce odkazovat na pracovní a výchozí roviny. K usnadnění zapněte výchozí roviny. Chcete-li použít snadné odkazování, zviditelněte všechny tři výchozí roviny.
Nastavte zobrazení kót: Přizpůsobte podmínky zobrazení kót vašim potřebám.
Nastavte výchozí tolerance: Pokud u hodnot rozměrů přizpůsobíte výchozí tolerance, můžete lépe sladit rozměry prvku součásti a náčrtu s podnikovými normami a s vhodnou přesností.
Nastavte výchozí materiál a vzhled: Pokud v editoru stylů a norem nastavíte materiál výchozích součástí, dosáhnete přesnějších hmotových vlastností.
Vytvořte uživatelské vlastnosti: Uživatelské vlastnosti jsou užitečné k přidávání informací do rozpisek, seznamů součástí a dalších poznámek k výkresům.
Šablony sestav
Zvažte následující:
Plech
Zvažte následující:
Šablony výkresů
Existují některé komponenty vhodné pro definování v přizpůsobené šabloně výkresu.
Další informace o pracovních postupech správce aplikací CAD, včetně odkazů na technickou podporu, naleznete ve zdroji pro správce CAD a IT.
