Únavové křivky svarových spojů
Pro určování únavové pevnosti svarového spoje umožňuje volit z několika typů únavových křivek. V následujícím textu jsou popsány rovnice jednotlivých křivek pro normálové a smykové napětí.
1. Metoda virtuálního středního napětí
kde:
| | σ a , τ a | amplituda normálového (smykového) napětí [MPa, psi]. |
| | σ e , τ e | mez únavy při stálé pevnosti [MPa, psi] |
| | σ m , τ m | střední napětí cyklu [MPa, psi]. |
| | σ F , τ F | fiktivní střední napětí [MPa, psi] |
| | Ψ | součinitel zúžení Haighova diagramu [-] |
| | | Závisí na materiálu spoje (doporučené hodnoty) pro tření a ohyby Ψ<0.15...0.3>. |
| | | - pro smyk Ψ <0.1...0.25>. |
2. Upravená Godmanova metoda
kde:
| | S U | mez pevnosti v tahu [MPa, psi] |
| | S US | mez pevnosti ve smyku [MPa, psi] |
| | | zatímco S US ≈ 0.8 S U |
3. Kvadratická (eliptická) metoda
vysvětlení proměnných viz položka 2 - Modifikovaná Godmanova metoda
4. Gerberova parabolická metoda
5. Metoda dle Keccecioglu, Chestera a Dodge
kde:
| | a | exponent závisející na materiálu spoje [-] |
| | | doporučené hodnoty a <2,6...2,75> |
6. Metoda podle Bagciho
kde:
| | S Y | mez kluzu v tahu [MPa, psi] |
| | S YS | mez kluzu ve smyku [MPa, psi] |
| | | zatímco S YS ≈ 0.577 S Y |
7. Soderbergova metoda
vysvětlení proměnných viz položka 6 - Metoda profesora Bagci
