Funkce AutoDrop poskytuje pokročilé nástroje k umístění standardních komponent v sestavách.
Tvar kurzoru se liší podle jednotlivých kategorií Obsahového centra a cílových geometrií. Obecně tvar kurzoru obsahuje značku a ikonu geometrie.
Není vybrána žádná cílová geometrie nebo dosud není aktualizována velikost náhledu.
Cílová geometrie je vybrána a aktualizovaný člen odpovídá cílové geometrii.
Cílová geometrie je vybrána, ale aktualizovaný člen nevyhovuje cílové geometrii.
Vybrat kuželovou dutou plochuPoužívá se pro šrouby se zapuštěnou hlavou. Úhel cílového kužele a úhel kužele hlavy šroubu musí být totožné.
Vybrat válec hřídelePoužívá se pro ložiska, podložky, pojistné kroužky atd.
Vybrat hranu na hřídeliPoužívá se pro ložiska, podložky, pojistné kroužky atd.
Vybrat hranu v pláštiPoužívá se pro ložiska.
Vybrat dutou válcovou plochuPoužívá se pro šrouby, čepy, ložiska atd.
Vybrat hranu díryPoužívá se pro šrouby, matice, podložky, čepy atd.
Vybrat válcovou plochu se závitemPoužívá se pro matice.
Vybrat normálovou rovinnou plochuPoužívá se pro matice, šrouby, podložky, ložiska, čepy atd. Použito jako sekundární cíl po výběru válcové plochy.
Vybrat hranu drážky
Vybrat vnitřní hranu drážkyPoužívá pro vnější a vnitřní pojistné kroužky.
Pokud zcela určíte cílovou geometrii, funkce AutoDrop aktualizuje velikost náhledu (pokud ještě nebyla aktualizována) a zobrazí panel nástrojů funkce AutoDrop s příkazy vložení.
Vloží součást a otevře dialog Rodina součástí, ve kterém lze upravit komponentu.
Otevře Generátor šroubových spojů. Dostupné jen pro podporované šrouby.
Dokončí aktuální vložení a pokračuje s danou rodinou, takže můžete vložit více velikostí. Výchozí velikost je vždy ta poslední přetažená.
Vloží komponentu do sestavy a ukončí funkci AutoDrop.
Funkce AutoDrop sleduje pole. Pokud je cílová geometrie v kruhovém nebo obdélníkovém poli, je tato možnost vybrána ve výchozím nastavení.
Vloží více komponent. Je k dispozici, pokud funkce AutoDrop identifikuje několik dostupných cílů jako vybraný cíl. Například pokud má několik koplanárních kruhových hran stejný průměr, příkaz se vyplní komponenty pro všechny díry.
Funkce AutoDrop zvýrazní cíle. Popisek nástroje zobrazuje, kolik komponent bylo vloženo.
Možnost Vložit více nenabízí pro vložení cíle, které jsou již zabrány (a to ani tehdy, pokud jsou existující komponenty neviditelné a vypnuté).
Změní stranu ložisko použitou pro párování.
Není k dispozici, pokud ložisko nemá iVazby definované na obou stranách.
