dialog Vlastnosti segmentu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných segmentů a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti. Také zobrazí údaje o natrasovaných drátech a kabelech pro informaci.
Přístup: | V aktivní sestavě svazku zvolte segment, který chcete upravovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak zvolte Vlastnosti svazku z místní nabídky. |
Karta Výskyt
Název segmentu | Zobrazuje název segmentu, což je název zobrazený v prohlížeči. |
Délka | Zobrazuje délku aktuálního segmentu. |
Upravená délka | Zobrazuje součet délky a hodnoty zadané pro vlastnost Servisní smyčka, pokud pro vybraný segment tato vlastnost existuje. |
Poloměr nejmenšího ohybu | Zobrazuje poloměr nejmenšího ohybu v segmentu. |
Přizpůsobený průměr | Je-li přiřazena ohebná trubka, zobrazí průměr segmentu s připojenou ohebnou trubkou. Pokud osnova přiřazena není, zobrazuje aktuální průměr (výpočtový nebo pevný). - U ohebných trubek s pevným průměrem je upravený průměr maximálním průměrem trubky, plus dvojnásobek tloušťky ohebné trubky.
- U ohebných trubek s proměnným průměrem je upravený průměr rovný součtu průměrů drátů vedoucích tímto segmentem plus dvojnásobek tloušťky ohebné trubky.
- U více připojených ohebných trubek je upravený průměr stanoven vnější ohebnou trubkou. Průměr se neustále zvyšuje podle typu přiřazené ohebné trubky.
Poloměr ohybu | Slouží k nastavení nebo zobrazení násobitele poloměru ohybu segmentu. Ten lze nastavit jako výpočtový z drátů trasovaných daným segmentem nebo jako pevnou hodnotu. Spočítat z drátů: Slouží k zadání vypočtené nebo pevné hodnoty. |
průměr, | Slouží k nastavení průměru segmentu buď jako vypočteného (neupravitelného), nebo jako pevného průměru. Je-li průměr pevný, jeho hodnotu lze změnit. Spočítat velikost z drátů: Slouží k zadání vypočtené nebo pevné hodnoty. |
Zobrazení
Vzhled | Slouží k nastavení nebo zobrazení vzhledu segmentu. Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka Z ohebné trubky, můžete kliknout na šipku a vybrat v seznamu jiný vzhled. Z ohebné trubky: Určuje, zda bude drát zobrazen se vzhledem ohebné trubky nebo vzhledem drátu. |
Zobrazení | U vybraného segmentu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy. Osa
Vystínovaně
Seznam připojených ohebných trubek | Zobrazuje pořadí, ve kterém byla osnova připojena, pokud je k segmentu připojeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena. Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění. |
karta Dráty/Kabely
Vypíše dráty a kabely trasované daným segmentem.
- U drátů vypíše identifikační číslo drátu, vzhled a tloušťku. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek zobrazíte dialog vlastností příslušného drátu.
- U kabelů vypíše identifikační číslo kabelu, název a vnější průměr. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek zobrazíte dialog vlastností příslušného kabelu.
Karta Virtuální součásti
Typ | Vybere typ virtuální součásti, například ohebná trubka nebo popis. |
Kategorie | Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název | Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat | Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit | Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí | Vypíše virtuální součásti přiřazené vybranému objektu spolu s jejich typem, kategorií a názvem. |
Karta Uživatelské
Název | Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte na pole vstupu pro vložení nové vlastnosti, nebo klikněte na šipku pro výběr vyhrazené nebo existující vlastnosti ze seznamu. |
| | Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou: |
| | Servisní smyčka: Prodlouží délku všech drátů obsažených v segmentu svazku. Hodnota upravené délky segmentu a drátů se zvýší o zadanou hodnotu. Délka se nepřidává k segmentům nebo drátům ve svazku, jen k hodnotě upravené délky. |
| | Max. průměr – maximální průměr dynamického segmentu, který nezpůsobí chybu. |
| | Max. procento zaplnění – maximální hodnota poměru drátů v segmentu k maximálnímu rozměru segmentu. |
Typ | Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota | V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat | Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit | Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit | Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
