Měrné jednotky
Pro součásti, sestavy a prezentace nastaví výchozí jednotky, které se v souboru použijí, soubor šablony. Pro výkresy se jednotky nastaví podle kótovacího stylu a aktivních norem specifikovaných v souboru šablony.
Šablona je obvykle soubor s názvem Standard. xxx ve složce šablon. Výchozí jednotky šablony se určí při instalaci aplikace Inventor.
Přepis jednotek v součástech, sestavách a prezentacích
Pokud chcete změnit výchozí měrné jednotky v aktivním souboru, přejděte na kartu Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu a v dialogu vyberte kartu Jednotky. Pokud chcete změnit jednotky, například z palců na milimetry, vyberte rozevírací seznam Délka. Když změníte nastavení jednotek, všechny existující hodnoty v souboru se zobrazí jako nové jednotky. Všechny další položky budou zobrazeny v nových jednotkách. Nastavení hodnot jednotek se uloží v souboru.
Také můžete přepsat výchozí jednotky v libovolném poli hodnot. Můžete například zadat hodnotu 12 mm do pole hodnot kóty v souboru, který jako jednotku délky používá palce. Výsledek se zobrazí jako 0,472, ale původní hodnota jednotky 12 mm bude zachována a zobrazí se, když budete pole hodnot upravovat.
Přepis jednotek ve výkresech
Soustavu jednotek ve výkresech určuje kótovací styl a norma kreslení. Úpravou kótovacího stylu nebo výkresové normy změníte soustavu jednotek.
Pokud chcete přepsat výchozí měrnou jednotku v aktivním souboru, proveďte některý z následujících úkonů:
Změna výchozích jednotek v souboru šablony
Pokud chcete změnit výchozí jednotky v souboru šablony, proveďte některý z následujících úkonů:
