Chcete-li definovat plochý kabel, vyberte kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit plochý kabel, vyberte počáteční a koncový konektor a udejte způsob zapojení plochého kabelu a konektorů. Každým kliknutím myši v grafickém okně vytvoříte na plochém kabelu pracovní bod. Pracovní body se používají pro přidání ohnutí a umístění plochého kabelu do požadované polohy a vytvoření požadovaného tvaru.
Také lze nastavit ID plochého kabelu a vybrat z knihovny kategorii a definici plochého kabelu, který chcete použít.
V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit plochý kabel.
V grafickém okně klikněte na počáteční konektor, který chcete použít.
Na konektoru je zobrazována zelená směrová šipka ukazující směr ven. Orientace je indikována oranžovou šipkou.
Také můžete kliknutím na tlačítko obrátit stranu, na které má být plochý kabel vytvořen. Jako vodítko použijte šipku zobrazenou v grafickém okně.
Vyberte svorku konektoru, na které bude umístěn první vodič plochých kabelů.
Opakováním kroků 2 až 4 vytvoříte připojení ke koncovému konektoru.
Náhled cesty plochého kabelu zobrazuje spline.
Klikněte na tlačítko OK.
Je vytvořen plochý kabel.
Podle potřeby lze vložit libovolný počet vnitřních bodů k řízení tvaru spline v náčrtu plochého kabelu. Klikněte na sekvenci od počáteční tvarovky ke koncové tvarovce nebo koncovému bodu.
Chcete-li asociovat bod s existující geometrií, vyberte vrchol, pracovní bod nebo střed na kruhové komponentě.
Chcete-li odsadit bod o danou hodnotu, vyberte plochu nebo pracovní rovinu.
Při zadávání bodů se zobrazí čára od zadaného bodu k aktuální pozici kurzoru. Čára mezi body je nakreslena, jakmile je zadán další bod.
Chcete-li změnit odsazení, když je kurzor umístěn nad plochou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit odsazení.
V dialogu Upravit odsazení zadejte hodnotu odsazení (s jednotkou nebo bez ní) a potom klikněte na tlačítko OK.
Jakmile je hodnota odsazení změněna, nová hodnota je používána, dokud není segment dokončen nebo dokud není hodnota odsazení změněna.
Až bude tvaru plochého kabelu kompletní, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit.
Chcete-li určit směr plochého kabelu sestavou svazku, lze v pracovních bodech podél trajektorie plochého kabelu přidat jednoduchá nebo dvojitá 90stupňová ohnutí. Při výběru se řiďte směrovými šipkami, které jsou zobrazeny v grafickém okně.
Plochý kabel s ohnutím je jedním kusem původního plochého kabelu. Plochý kabel není pro účely modelování v rámci ohnutí spojitý. Přidáte-li ohnutí, budou vytvořeny tři samostatné entity – entita ohnutí a dva úseky plochého kabelu, z každé strany ohnutí jeden. V prohlížeči je každá entita představována uzlem.
Ujistěte se, zda je v grafickém okně zobrazován plochý kabel s minimálně jedním pracovním bodem. Nemá-li plochý kabel žádné pracovní body, přidejte pracovní body pomocí kontextové nabídky Přidat bod.
panel Vytvořit
Vytvořit ohnutí
Ohnutí umístíte kliknutím na pracovní body, které chcete použít.
V grafickém okně je zobrazována šipka, která ukazuje směrem k dalšímu pracovnímu bodu na trajektorii plochého kabelu. Tělo šípky ukazuje směrem k předchozímu bodu.
Kliknutím na tlačítko určíte, jaký typ ohnutí bude vytvořen (jednoduché nebo dvojité).
Pohledem na šipku v grafickém okně se ujistěte, zda je směr ohnutí správný. Není-li směr správný, změňte směr kliknutím na tlačítko v rámci položky Směr.
Můžete také kliknout na tlačítko, které představuje část šipky (tělo šipky nebo hrot), která bude zarovnána podle geometrie. Vyberte v grafickém okně, která geometrie bude použita. Mezi platné geometrie lze zařadit pracovní rovinu, rovinnou plochu, hranu, pracovní nebo původní osu.
