Přenášený krouticí moment
kde:
P | přenášený výkon [lb ft] | |
n | otáčky [min -1 ] |
Minimální průměr hřídele
1. vnitřní průměr hřídele d h > 0
a) ![]()
b) je-li d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [in]
jinak se k nalezení nejlepšího průměru použije následující vzorec:
2. vnitřní průměr hřídele d h = 0
kde:
d min | minimální průměr hřídele [inm] | |
d h | vnitřní průměr hřídele [in] | |
T | krouticí moment [lb ft] | |
K a | koeficient použití | |
K f | koeficient životnosti | |
S v | požadovaná bezpečnost | |
τ Al | dovolené napětí ve smyku |
Obecný výpočet
Minimální délka drážkování k přenosu krouticího momentu
1. Pevné spojení:
2. Pružné spojení:
kde:
Dovolený tlak
1. Pevné spojení: |
2. Pružné spojení: |
kde: |
Pevnostní kontrola
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
kde:
p min | minimální vypočtený tlak h/2 [psi] | |
p Ds | dovolený tlak v hřídeli [psi] | |
p Dh | dovolený tlak v náboji [psi] |
Smykové napětí v kořenech zubů vnějšího drážkování
Smykové napětí od krutu, které je vyvolané v hřídeli přenášeným krouticím momentem T na patním průměru vnějších zubů.
Pro plný hřídel
Pro dutý hřídel
Smykové napětí na roztečném průměru zubů
Smykové napětí na roztečné kružnici zubů pro přenášený krouticí moment T
Vypočtená délka drážkování:
L f = min {L, Le} [in]
Napětí v tlaku na bocích zubů drážkování
Dovolená napětí v tlaku pro drážkování jsou mnohem nižší než pro zuby na běžných ozubených kolech, protože nerovnoměrné rozložení zatížení a nesouosost mají za následek nerovnoměrné rozdělení zatížení a zatížení pouze konců zubů.
Pro pružné drážkování
Pro pevné drážkování
kde:
Vypočtená délka drážkování | L f = min {L, Le} [in] |
Hloubka záběru zubů h h ≅ 0.9 / P [in] | pro drážkování s plochým dnem drážky |
h ≅ 1 / P [in] | pro drážkování se zaoblenou patou zubu |
Napětí při zlomení u spline
Vnitřní drážkování může prasknout kvůli třem druhům napětí v tahu: (1) tahové napětí vyvolané radiální složkou přenášeného zatížení; (2) odstředivé tahové napětí; a (3) tahové napětí vlivem tangenciálních sil.
1. Radiální napětí v tahu od zatížení
kde: Tloušťka stěny vnitřního splinu | t w = D oi - D ri [in] |
2. Odstředivé napětí v tahu | |
3. Tahové napětí nosníku vlivem tečných sil | |
kde: Vypočtená délka splinu | L f = min {L, L e } [in] |
4. Celkové napětí v tahu na mezi pevnosti vnitřního drážkování
Korunové spline pro větší nesouosost
Korunové drážkování může vyrovnávat nesouosost až do 5 stupňů. Korunové drážkování má mnohem menší únosnost než přímé drážkování stejného rozměru, pokud obě drážkování pracují při přesném uložení. Když však dochází k větším nepřesnostem, potom má korunové drážkování větší únosnost.
Pro zaoblené vnější členy lze použít tvary zubů podle americké normy (American Standard), takže lze párovat s rovnými vnitřními členy standardního tvaru.
Napětí v tlaku v zubech
kde:
Význam použitých proměnných
