Nastavení vzhledu drátu
Editory materiálů a vzhledů umožňují vybrat existující vzhled nebo definovat vlastní, například odizolovaný drát.
U drátů a segmentů je definována základní sada vzhledů. Pokud potřebujete další vzhledy, můžete pomocí karty Nástroje panelu Materiál a vzhled možnosti Materiál definovat vlastní uživatelský vzhled.
Poznámka: I když program podporuje texturované vzhledy, u osově zobrazených drátů je nelze zobrazit. Přidáním dvoubarevného vzhledu drátu jako uživatelské vlastnosti jednobarevného drátu můžete dosáhnout správného vzhledu.
Pokud je vzhled, který ovlivňuje drát knihovny, upraven v sestavě svazku, měli byste aktualizovat šablonu sestavy svazku, aby odrážela danou změnu. Po aktualizaci šablony budou mít všechny následně vytvořené sestavy svazku nový nebo upravený vzhled.
  1. Otevřete existující nebo nový soubor sestavy kabelů a svazků, v němž je alespoň jeden drát nebo segment.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Materiál a vzhled Materiál.
  3. Na panelu Materiály dokumentu dvakrát klikněte na materiál drátu, který chcete upravit.
  4. V Editoru materiálů vyberte komponentu Vzhled a klikněte na položku Nahradit .
  5. V prohlížeči komponent vyberte požadovaný vzhled a klikněte na položku Nahradit . Nahrazení můžete provést také dvojitým kliknutím. Zavřete Prohlížeč komponent a vraťte se do Editoru materiálů.
  6. Chcete-li uplatnit změny drátu okamžitě, v Editoru materiálů klikněte na tlačítko Použít. Jinak kliknutím na tlačítko OK zavřete Editor materiálů.
Odizolujte drát
  1. Vytvořte obrázek (.bmp, .png) pro vzhled drátu. Obrázek nemusí být velký. Například stačí 75 x 75 pixelů. Tento příklad ukazuje čtyři obrázky drátů.
  2. Uložte obrázek do umístění: C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Textures\Surfaces.
  3. Klikněte na kartu Nástroje panel Materiál a vzhled možnost Vzhled . Zobrazí se Prohlížeč vzhledů.
    Můžete vytvořit nový vzhled nebo duplikovat vzhled, který se požadovanému vzhledu podobá. Vytvořený vzhled pak můžete upravit.
  4. V dolní části knihovny Prohlížeče vzhledů vyhledejte vzhled Plast, černý. Klikněte na vzhled pravým tlačítkem a vyberte možnost Duplikovat. Do dokumentu je přidán nový materiál. Dvakrát klikněte na materiál, který chcete upravit.
  5. V Editoru vzhledů, v části Obecné vlastnosti zadejte pro vzhled nový název.
  6. Klikněte na miniaturu obrázku. Zobrazí se dialog Upravit obrázek.
  7. V dialogu Upravit obrázek v části Vlastnosti obrázku klikněte na položku Název zdroje. Zobrazí se dialog Otevřít soubor.
  8. Vyhledejte a vyberte nový obrázek drátu vytvořený v kroku 1.
  9. Podle potřeby upravte vlastnosti obrázku a ukončete editor obrázků.
  10. Upravte potřebné vlastnosti v Editoru vzhledů a ukončete jej.
  11. Zavřete Prohlížeč vzhledů.
  12. K zahájení tvorby nového drátu otevřete knihovnu Kabely a kabelové svazky a klikněte na tlačítko Nový.
  13. Zadejte vlastnosti specifické pro tento nový dvoubarevný drát.
  14. V seznamu Zobrazení vyberte vzhled drátu, který jste vytvořili.
  15. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete dialog.
  16. Přidejte drát do svazku.
    Poznámka: Zkontrolujte, zda je drát zobrazen tak, aby byly vidět obě barvy.
  17. Chcete-li upravit obrázek textury drátu, klikněte na kartě Nástroje na možnost Materiál a vzhled a na tlačítko Upravit .
  18. Pomocí manipulátoru textury vyberte drát a podle potřeby upravte vzhled.
