Co je nového: 2023, 2025
panel Správa
Rozpiska
Panel nástrojů:
Exportuje rozpisku. Nastavte v dialogu Exportovat rozpisku odpovídající možnosti.
Exportuje rozpisku do Konstruktérského zápisníku. Nastavte v dialogu Vložit do Konstruktérského zápisníku odpovídající možnosti.
Umožňuje třídit obsah rozpisky. Třídit lze ve vzestupném nebo sestupném abecedním pořadí na základě jakéhokoliv sloupce aktuálně zobrazeného v rozpisce.
V dialogu Třídit přejdete kliknutím na tlačítko Další k možnostem ovládání chování řazení: řadit můžete podle číselného pořadí nebo podle řetězce (výchozí).
Přečísluje vybrané řádky podle aktuálního číselného pořadí řazení v tabulce rozpisky. Počáteční hodnota a přírůstek poskytují větší kontrolu nad přiřazením čísel. Poznámka: Pokud je nastaven předvýběr, řádky, které patří ke stejnému nadřazenému prvku, ale které se nenacházejí v daném výběru, nebudou přečíslovány.
Zobrazuje dialog Vlastní nastavení a umožňuje přidávat nebo odebírat sloupce rozpisky.
Umožňuje přidat uživatelský sloupec iVlastnosti do rozpisky. Název a typ dat pro nový sloupec zadejte v dialogu Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti.
Možnost Povolit/zakázat pohled rozpisky povoluje nebo zakazuje typ pohledu rozpisky.
Vlastnosti pohledu: když jsou povoleny karty Strukturované a Data modelu. Tato možnost poskytuje ovládací prvky pro nastavení úrovně a voleb, které ovlivňují číslování položek komponent zobrazených na kartě Strukturované.
Zobrazí název (pouze ke čtení) aktivního stavu modelu nebo řádku iSestavy. Pokud se nacházíte ve strukturovaném zobrazení iSestavy, zobrazí se název aktivního řádku a dostupných řádků tabulky.
Zapnuto, když je vybraný řádek pro čtení nebo zápis a obsahuje sloučené nebo podporované položky, kde jsou úpravy omezeny. Když je vybrána možnost Ukázat, potom jsou k úpravám přístupné jenom rozbalené položky.
Umožňuje zacházet s různými komponentami se stejným číslem součásti jako s jednou komponentou.
Zrušte v případě, když nechcete, aby se řádky slučovaly na základě shody čísla součásti.
Aktualizuje fyzikální vlastnosti všech komponent v sestavě.
Vytvoří virtuální komponentu v sestavě. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.
Přepíná zobrazení položek s nulovým množstvím. Poznámka: Toto je ovlivněno vypnutím komponent ve stavech modelu.
Povolí nebo zakáže automatické sekvenční přečíslování položek. Poznámka: Tato možnost je povolena pouze v případě, že je zapnutý přepínač Skrýt/zobrazit řádky s nulovým množstvím. Když je tato možnost zapnuta, může mít každý stav modelu své vlastní jedinečné číslování rozpisky.
Pruh výrazu:
Zobrazí dialog Vlastnosti výrazu. Vytvoří výraz, který se uloží do příslušné iVlastnosti.
Zobrazí výraz nebo hodnotu, která odpovídá vybrané buňce rozpisky.
Pohledy rozpisky:
Zobrazuje data Rozpisky ve struktuře ekvivalentní ke struktuře modelování dat sestavy. Toto zobrazení dat se používá pro úpravu referenčních a skrytých komponent. Tato data nepředstavují skutečné zobrazení rozpisky, které je uvedeno v kusovníku.
Aktuální zobrazení rozpisky, které je uvedeno v kusovníku.
Zobrazí všechny komponenty v plochém seznamu. Normální sestavy nebudou v pohledu „Pouze součásti“ zobrazeny.
Vlastní nastavení rozpisky:
Importuje a použije na aktuální sestavu úpravu sloupců rozpisky a nastavení sloučení řádků.
Exportuje aktuální úpravu sloupců rozpisky do souboru XML.
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce uspořádá rozpisku ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Vymaže sadu třídění. Položky Rozpisky zůstanou v posledním setříděném stavu.
Změní velikost sloupce tak, že se přizpůsobí veškerému aktuálnímu obsahu buněk sloupce.
Pokud je vybrána možnost Přizpůsobit (všechny sloupce), tato možnost není dostupná.
Změní velikost všech sloupců tak, že se přizpůsobí obsahu buněk sloupce.
Při změně obsahu sloupce se přizpůsobuje šířka všech sloupců.
Tato možnost je k dispozici pouze pro vlastní sloupce. Přidá uživatelské iVlastnosti ke všem komponentám.
Přidá ke všem instancím vlastnosti instance.
Odstraní všechny hodnoty vlastností instance ve vybraném sloupci.
Otevře soubor komponenty (sestavy nebo součásti) v novém okně. Zavře dialog Rozpiska.
Přečísluje řádky podle aktuálního pořadí třídění řádků v tabulce Rozpisky.
Rozbalí/sbalí všechny řádky podřazených komponent vybraného nadřazeného řádku.
Odstraní všechny hodnoty vlastností instance ve vybraném řádku.
Převede všechny znaky ve vybraném řádku na velká písmena.
Odstraní vlastnost instance tím, že ji změní na uživatelskou iVlastnost.
Vytvoří vlastnost instance.
Vyhledá nebo nahradí výskyty vyhledávaného řetězce.
Řídí zda je hodnota KS v rozpisce vypočítána nebo přepsána. Dostupné pouze pro buňky ve sloupci KS. Každý stav modelu může mít jedinečnou hodnotu přepsání. Poznámka: Pokud upravíte hodnotu KS, položka Statické množství se vybere automaticky. Výběrem položky Výpočet množství zrušíte přepsání.
Písmo v poli položky rozpisky se zobrazuje různě, v závislosti na aktuálním stavu položky.
| Vzhled položky | Stav položky | Písmo | Popisek/pole |
![]() | Normální | Normální | Normální |
![]() | Uzamknuto | Barva: oranžová Znak: tučný, kurzíva a podtržený | Žádná změna |
![]() | Přepsáno | Barva: modrá Znak: tučný | Popisek položky: Přepsáno |
![]() | Uzamknuto a přepsáno | Barva: modrá Znak: tučný, kurzíva a podtržený | Popisek položky: Přepsáno |
![]() | Duplicitní | Normální | Popisek položky: normální Pole: žluté |
![]() | Duplicitní a přepsáno | Barva: modrá Znak: tučný | Popisek položky: Přepsáno Pole: žluté |
![]() | Uzamknuto, duplicitní a přepsáno | Barva: modrá Znak: tučný, kurzíva a podtržený | Popisek položky: Přepsáno Pole: žluté |
