Dialog Generátor radiálních kolíků – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Typ výpočtu
Určí způsob výpočtu, který jste vybrali ze seznamu. Určuje, které parametry jsou vstupní a které budou vypočítány. Poznámka: Seznam je aktivní jen tehdy, když je vybrán kolík. |
Návrh kolíku | Navrhne optimální rozměry radiálního kolíku pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet | Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Zatížení
Zatížení se zadává přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v rozevíracím seznamu. |
Výkon, krouticí moment otáčky | Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Krouticí moment, otáčky výkon | Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, otáčky krouticí moment | Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Kóty
Průměr kolíku | Vyberte průměr kolíku. |
Délka kolíku | Určí délku kolíku. |
Průměr hřídele | Určí průměr hřídele. Na základě tohoto rozměru se zvolí vhodný kolík. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole pro úpravy. |
Průměr náboje | Určí průměr náboje podle rozměrů součásti. Když je průměr náboje menší než průměr hřídele, průměry se zobrazí červeně. Rovněž to označuje, že pevnostní kontrola kolíku není uspokojivá. Můžete ručně zadat průměr nebo změřit průměr z aplikace Autodesk Inventor pomocí možností, které se zobrazí po kliknutí na šipku vedle pole pro úpravy. |
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně. |
Vlastnosti spoje
Součinitel dynamičnosti | Představuje Typ zatížení a typ Uložení. Povolená hodnota materiálu se sníží podle vybraného typu. Kliknutím na příkaz vedle pole otevřete dialog Součinitel dynamičnosti, ve kterém můžete zvolit hodnotu Součinitele dynamičnosti. |
Požadovaná bezpečnost | S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojky, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 10. |
Materiál kolíku
Varování: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál | Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. |
| | Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy a editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
dovolené napětí ve smyku | Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk kolíku při pevnostní kontrole. |
Materiál hřídele
Materiál | Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy a editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Dovolený tlak | Zadá dovolený tlak materiálu pro radiální kolík s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak kolíku při pevnostní kontrole. |
dovolené napětí ve smyku | Určí dovolené smykové napětí kolíku použité ve výpočtu. Kontroluje se smyk radiálního kolíku při pevnostní kontrole. |
Materiál náboje
Dovolený tlak | Zadá dovolený tlak materiálu pro táhlo s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Kontroluje se tlak táhla při pevnostní kontrole. |
Výsledky
K zobrazení oblasti Výsledky na pravé straně karty Výpočet dvakrát klikněte na dvojitou linku napravo nebo klikněte na šipku. |
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola radiálního kolíku. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. |
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. |
Souhrn zpráv
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. |
Karta Návrh
Příkazy nabídky
