Dialog Generátor komponent tlačných pružin – karta Návrh
Nastaví parametry návrhu tlačné pružiny. Pružiny, které lze navrhnout na stránce Návrh, jsou pružiny standardních rozměrů – chcete-li navrhnout a vypočítat pružiny s vlastními hodnotami, přejděte na stránku Výpočet.
Referenční obrázek pružiny
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se obnoví, když změníte parametr průměru pružiny na Vnitřní, Střední nebo Vnější.
Obrázek se neobnoví, změníte-li délku, typ oka, délku oka, velikost průměru pružiny nebo průměru drátu.
Umístění
Tuto část používejte k určení možnosti umístění a typu stavu pružinového zatížení.
Poznámka: Po určení úplného umístění se vytvoří grafický náhled s příslušnými kótami a a typem pružiny.
Osa | Vybere válcové čelo nebo osu. |
Počáteční rovina | Vybere pracovní rovinu nebo plochu, která se může spojit s koncem pružiny. Poznámka: Když určíte položky Osa a Počáteční reference o umístění, zobrazí se grafický náhled s příslušnými kótami a typem pružiny – viz další informace v odstavci Grafický náhled. |
Montážní délka | Min. Maximální délka pro zatížení se určuje na základě předem zatížené pružiny.
| | Délka pro Pracovní zatížení se vypočítá na základě pracovní síly. |
| | Max. Maximální délka pro zatížení se určuje na základě plně zatížené pružiny.
| | Uživatelskou délku určí uživatel.
Min., Pracovní, Max. Uživatelská délka zatížení | Toto pole se změní podle zatížení vybraného v předcházející rozvírací nabídce. Editační pole je povoleno pro ruční zadání jen tehdy, když v rozvíracím seznamu Instalovaná délka vyberete možnost Uživatelská, a pokud vyberete jiné možnosti, potom se tato hodnota vypočte po stisknutí ikony Vypočítat. |
Směr závitu | Poněvadž levotočivé pružiny vyžadují speciální nástroje, smysl vinutí je kromě zvláštních podmínek pravotočivý. Je-li pružina nasazena na závity, vinutí musí být levotočivé, aby se na závitech nezachycovalo. Pokud jsou pružiny soustředné, jedna pružina by měla být levotočivá. |
Drát pružiny
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Začátek pružiny
Určete parametry začátku pružiny.
Závity s uzavřeným koncem | Zadejte celkový počet závitů v kontaktu.
Přechodové závity | Zadejte hodnotu přechodových závitů. Přechodové závity jsou závity, ve kterých se rozteč pružiny zvětšuje z rozteče uzavřeného závitu na jmenovitou rozteč. Pod tlakem se tato část deformuje na uzavřené závity dříve než střední část (činné závity) pružiny. V důsledku toho je pouze polovina přechodových závitů považována za činné.
Minimální hodnota je 0.001. |
Obrobené závity | Zadejte počet obrobených závitů. Maximální hodnota je 1. |
Konec pružiny
Určete parametry konce pružiny.
Závity s uzavřeným koncem | Zadejte celkový počet závitů v kontaktu. |
Přechodové závity | Zadejte hodnotu přechodových cívek. Přechodové závity jsou závity, ve kterých se rozteč pružiny zvětšuje z rozteče uzavřeného závitu na jmenovitou rozteč. Pod tlakem se tato část deformuje na uzavřené závity dříve než střední část (činné závity) pružiny. V důsledku toho je pouze polovina přechodových závitů považována za činné. Minimální hodnota je 0.001. |
Délka pružiny
Tuto část použijte k nadefinování parametrů, které se zadávají a které se počítají – vypočtené parametry jsou zobrazeny šedě.
Poznámka: Tato oblast je zakázána, pokud vyberete možnost Návrh tlačné pružiny v oblasti Pevnostní výpočet pružiny na kartě Výpočet.
Zadání délky | L0, t n | Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
| | L0, n o | Spočítá velikost oka pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů a délku nezatížené pružiny. |
| | t, n L0 | Spočítá volnou délku pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
Délka volné pružiny | Určí délku aktivních závitů a koncových závitů. |
Rozteč | Určí rozteč závitů. |
Činné závity | Určí počet činných závitů pružiny. |
Průměr pružiny
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, která kóta má být vypočtena.
Poznámka: Podle výběru z rozvírací nabídky se název editačního pole v této oblasti změní na Vnitřní průměr, Střední průměr nebo Vnější průměr.
Vnější | Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny. |
Medián, | Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny. |
Vnitřní | Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny. |
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
- Index pružiny (c)
- Střední průměr pružiny (D)
- Vnější průměr pružiny (D 1 )
- Vnitřní průměr pružiny (D 2 )
Podrobnější popis vypočtených parametrů v metrických nebo anglických jednotkách naleznete ve Strojírenské příručce.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Grafický náhled
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Pomocí úchytů určete průměr tlačné cívky, průměr drátu, posuňte pružinu podél její osy a změňte počet vinutí. (Dvakrát klikněte na úchyt, abyste mohli tuto hodnotu upravit).
1. Pomocí úchytu můžete určovat průměr pružiny.
2. Pomocí úchytu můžete určovat průměr drátu.
3. Pomocí úchytu můžete přesouvat pružinu podél její osy.
4. Pomocí úchytu můžete měnit počet vinutí.
Příkazy panelu nástrojů
