Vytváření a vkládání šroubových spojů
Co je nového: 2025, 2025.1
Vkládání šroubových spojů
Všechny parametry díry (velikosti, počáteční a koncová rovina atd.) jsou definovány na kartě Návrh.
Poznámka: Chcete-li vložit šroubový spoj pomocí generátoru šroubových spojů, musí sestava obsahovat nejméně jednu komponentu. (K umístění šroubového spoje je tato položka nezbytná).
Také je nutné být připojen k Obsahovému centru, kde jsou uloženy spojovací součásti pro šroubové spoje. Pokud nejste připojeni k Obsahovému centru, oblast vpravo určená k výběru spojovacích prvků bude šedá.
Ve výchozím nastavení je struktura podsestav zakázaná a součásti šroubových spojů jsou vytvářeny na kořenové úrovni sestavy. Při používání této struktury nelze povolit automatické řešení. Chcete-li aktualizovat šroubový spoj, je nutné použít ruční řešení.
Povolte strukturu podsestav a vytvořte podsestavu obsahující součásti šroubových spojů na kořenové úrovni sestavy. Před verzí Inventor 2021 byl tento postup jedinou možností, jak vytvářet šroubové spoje. Tuto možnost použijte, pokud chcete povolit automatické řešení.
Návod k používání Obsahového centra naleznete v tématu Navigace v Obsahovém centru nebo v tématu Konfigurace knihoven Obsahového centra.
Přístup
Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Upevnit Šroubový spoj .
Poznámka: Chcete-li šroubový spoj vložit pomocí Generátoru šroubových spojů, sestava musí obsahovat alespoň jednu komponentu. (K umístění šroubového spoje je to nezbytné).
Na kartě Návrh:
  1. V oblasti Typ vyberte typ šroubového spoje. (Pokud sestava obsahuje jen jednu komponentu, vyberte typ spoje Skrze vše).
  2. V rozevírací nabídce Umístění vyberte typ umístění.
    • Chcete-li typ umístění určit výběrem dvou lineárních hran, zvolte možnost Lineární.
    • Chcete-li typ umístění určit výběrem kruhové hrany, zvolte možnost Soustředné.
    • Chcete-li typ umístění určit výběrem bodu, zvolte možnost V bodě.
    • Chcete-li typ umístění určit výběrem díry, zvolte možnost Díra.
  3. Určete polohu šroubového spoje. Podle vybraného umístění budete vyzváni, abyste určili počáteční rovinu, hrany, bod nebo díru a rovinu ukončení. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu umístění.
  4. Chcete-li vybrat spojovací prvky použité pro šroubový spoj, určete umístění šroubového spoje. Generátor šroubových spojů filtruje výběr spojovacích prvků na základě specifikací umístění provedených na levé straně karty Návrh. Pokud žádné specifikace umístění nezadáte, možnosti spojovacích prvků na pravé straně karty Návrh nebudou k dispozici.
  5. Vložte šroubový spoj do sestavy, která obsahuje dvě nebo více komponent, a jako typ spojení vyberte Slepé. V oblasti Umístění budete vyzváni k výběru počáteční roviny slepého spojení (nikoli roviny ukončení). Tak určíte začátek slepé díry.
  6. V oblasti Závit vyberte v rozevírací nabídce Závit typ závitu a určete průměr.
  7. Začněte obsazovat šroubový spoj.
  8. Vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek. Budete přeneseni do Obsahového centra, kde budete moci vybrat požadovanou komponentu.
  9. Začněte obsazovat šroubový spoj. Postupujte podle pokynů na pravé straně karty Návrh. Vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek. Budete přeneseni do Obsahového centra, kde budete moci vybrat požadovanou komponentu. Pokračujte ve vyplňování požadovaného spojení vybíráním vhodného obsahu.
Poznámka: Chcete-li pomocí Generátoru šroubových spojů vkládat komponenty, musíte být připojeni k serveru Obsahového centra a Obsahové centrum musí být ve vašich počítačích nakonfigurováno.
  1. (Volitelné) V pravém dolním rohu karty Návrh klikněte na tlačítko Další . Vytvořený šroubový spoj uložte do knihovny šablon.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte popis šablony.
  3. Klikněte na tlačítko Použít. Generátor šroubových spojů zůstane otevřený.
  4. Vložte šroubový spoj do sestavy pomocí tlačítka OK.
Vkládání šroubových spojů pomocí lineární možnosti umístění
Vyberte lineární typ umístění k určení polohy šroubového spoje výběrem dvou lineárních hran.
Chcete-li šroubový spoj vložit pomocí Generátoru šroubových spojů, sestava musí obsahovat nejméně jednu komponentu.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Upevnit Šroubový spoj .
  2. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  3. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost Lineární .
  4. V grafickém okně:
    • Vyberte počáteční rovinu. Po provedení výběru jsou aktivována další tlačítka pro umístění (Lineární hrana 1, Lineární hrana 2, Ukončení).
    • Vyberte první lineární hranu.
    • Vyberte druhý lineární hranu.
    • Vyberte koncovou rovinu.
  5. V grafickém okně klikněte na 3D úchyt a upravte vzdálenost středu díry od vybraných lineárních hran. Kliknutím na tlačítko potvrdíte vzdálenost.
  6. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  7. V pravé části karty Návrh vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek a šroubový spoj osaďte.
  8. (Volitelné) V pravém dolním rohu karty Návrh klikněte na tlačítko Další a uložte šroubový spoj do knihovny šablon. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte popis šablony.
  9. Vložte šroubový spoj do sestavy pomocí tlačítka OK.
Poznámka: Klikněte na tlačítko Použít. Generátor šroubových spojů zůstane otevřený.
Vkládání šroubových spojů pomocí soustředné možnosti umístění
Výběrem kruhových hran nebo hran zvolte soustředný typ umístění k určení umístění šroubového spojení. Díra pro umístění šroubového spojení je vložen do středu kruhu definovaného kruhovou hranou.
  3. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost Soustředná .
    • Vyberte počáteční rovinu. Po provedení výběru jsou aktivovány jiné možnosti pro umístění (Kruhový odkaz, ukončení).
    • Výběr kruhové hrany.
  5. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  6. V pravé části karty Návrh vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek a šroubový spoj osaďte.
Další možnosti:
  1. (Volitelné) V dolní části karty Návrh klikněte na tlačítko Další . V oblasti Další možnosti můžete šroubový spoj uložit do knihovny šablon. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte popis šablony.
  2. Vložte šroubový spoj do sestavy pomocí tlačítka OK.
Vkládání šroubových spojů do vzorových děr.
Pomocí příkazu Díra v aplikaci Autodesk Inventor můžete vytvářet vzorové díry s více středy. Pomocí Generátoru šroubových spojů poté do těchto vzorových děr můžete vkládat šroubové spoje. Generátor rozpozná, že návrh obsahuje vzor, a aktivuje možnost vložení šroubového spoje do vzorových děr.
  1. Umístěte díru do prostředí součásti.
  2. V prostředí součásti (nikoli v sestavě) vytvořte vzor díry.
  3. Z úpravy součásti se vraťte do sestavy.
  4. Otevřete Generátor šroubových spojů.
  5. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  1. V oblasti Umístění na kartě Návrh otevřete rozevírací nabídku a vyberte položku Podle díry.
  2. V grafickém okně:
    • Vybere existující díru. Pokud návrh obsahuje vzorovou díru, bude aktivováno políčko Dle vzoru.
  3. V oblasti Umístění na kartě Návrh zaškrtněte políčko Dodržet vzor. Šroubový spoj bude vložen do každé vzorové díry.
  4. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  5. V pravé části karty Návrh vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek a šroubový spoj osaďte.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. Vložením šroubového spoje do pole odstraníte všechny šroubové spoje, které byly do daného pole vloženy.
Vkládání šroubových spojů do načrtnutých bodů.
Pokud sestava obsahuje bod vytvořený v prostředí náčrtu, můžete do těchto bodů vkládat šroubové spoje.
Poznámka: Šroubové spoje nelze vkládat do bodů náčrtu vytvořených v prostředí sestavy.
  1. Vytváření bodů v prostředí náčrtu.
  2. Z úpravy součásti se vraťte do sestavy.
  3. Otevřete Generátor šroubových spojů.
  4. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  5. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost V bodě .
  6. V grafickém okně:
    • Vyberte bod. Pokud návrh obsahuje náčrtový bod, bude aktivováno políčko Dle vzoru. Dle výchozího nastavení jsou šroubové spoje vkládány do každého náčrtového bodu. K přidávání nebo odstranění bodů podržte klávesu Ctrl a vyberte daný bod.
  7. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  8. V pravé části karty Návrh vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek a šroubový spoj osaďte.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Při upravování lze také přidat nebo odebrat šroubové spoje ze vzorových bodů. V sestavě klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Upravit pomocí funkce Design Accelerator. Na kartě Návrh vyberte položku Body. V grafickém okně klikněte na bod, ze kterého má být šroubový spoj odebrán. Chcete-li z bodu odebrat více šroubových spojů současně, podržte klávesu CTRL.
Šroubové spoje vložené pomocí generátorů šroubových spojů jsou ke zvolených bodům v páru. Pokud v prostředí náčrtu přesunete body, budou všechny vložené šroubové spoje také přesunuty.
Vkládání šroubových spojů na vysunuté nebo pootočené řezy.
Je také možné vkládat šroubové spoje do děr vytvořených pomocí příkazů Vysunout nebo Rotace v prostředí Součásti.
  1. Vytváření děr pomocí příkazů Rotace nebo Vysunout v prostředí součásti.
  1. Klikněte na kartu Návrh a v rozevírací nabídce v oblasti Umístění vyberte položku Soustřednost.
    • Vyberte kruhovou hranu. Pokud návrh obsahuje vzorovou díru, bude aktivováno políčko Dle vzoru. Dle výchozího nastavení jsou šroubové spoje vkládány do každé vzorové díry.
  3. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  4. V pravé části karty Návrh vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek a šroubový spoj osaďte.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Vkládání šroubových spojů pomocí uživatelských spojovacích prvků.
Šroubové spoje můžete vložit pomocí vlastních spojovacích prvků přidaných do Obsahového centra. Své komponenty je nutné nejprve vytvořit a publikovat a poté je můžete vložit do sestavy pomocí Generátoru šroubových spojů.
  1. Vytvořte nebo otevřete existující součást v prostředí součásti.
  2. Vyberte kartu Správa symbol panel Autor symbol Komponenta a vytvořte součást nebo iSoučást. Chcete-li informace o způsobu vytváření iSoučásti, klikněte sem.
  3. Zajistěte, abyste měli v aktuálním projektu vytvořenou a přidanou knihovnu ke čtení i zápisu.
  4. Vyberte kartu Správa ![symbol]](../../../images/ac.menuaro.gif) panel Obsahové centrum symbol Publikovat součást a publikujte iSoučást nebo součást. Chcete-li informace o způsobu publikování iSoučásti, klikněte sem.
  5. Otevření Generátoru šroubových spojů. Vytvořené a publikované součásti jsou k dispozici pro výběr.
  6. Určení umístění šroubového spoje.
  7. Osazení šroubového spoje.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Položka Šroubový spoj zobrazuje součásti podle filtru, typu závitu a průměru šroubu. Příklad: ISO, metrický profil, 6 mm. Pokud součást tomuto filtru neodpovídá (nemá člen s průměrem 6 mm), součást nebude ve šroubovém spoji zobrazena.
Přidávání šroubových spojů do Knihovny šablon.
Šroubové spoje lze uložit do Knihovny šablon.
Chcete-li zobrazit knihovnu šablon, v levém dolním rohu karty Návrh klikněte na ikonu Další .
V dialogu Popis šablon nastavte název šablony a klikněte na tlačítko OK.
Dialog Popis šablony
Přístup
Pás karet: karta Návrh symbol panel Upevnit symbol Šroubový spoj a na kartě Návrh na panelu Další možnosti vyberte možnost Přidat.
Poznámka: Příkaz Přidat je k dispozici, když je zadána kompletní geometrie šroubového spoje (počáteční, referenční a koncová rovina).
Libovolný nový soubor šroubového spoje lze použít jako šablonu. Uložte jej do Knihovny šablon na pevném disku. Až budete příště vytvářet šroubový spoj, budete mít k dispozici novou šablonu.
Použití prvků pro spojování plechů ve šroubových spojích
Pomocí generátoru šroubových spojů můžete vkládat pouze ocelové matky.
  1. Osaďte šroubový spoj a vyberte šroub.
  2. Chcete-li vybrat matici pro spojování plechů, vyberte možnost Kliknutím přidáte spojovací prvek.
  3. V rozevírací nabídce Norma vyberte všechny možnosti. V rozevírací nabídce Kategorie vyberte možnost Matice pro spojování plechů.
  4. Kliknutím na matici pro spojování plechů ji vyberete a přidáte do Generátoru šroubových spojů na kartu Návrh.
  5. Dokončete osazení šroubového spoje a klikněte na tlačítko OK.
  6. Chcete-li matici pro spojování plechů v navrženém šroubovém spoji změnit, vyberte ji a klikněte na ikonu .
  7. Výběrem možnosti otevřete dialog Tabulka. Dialog Tabulka nabízí výběr různých matic.
Dodatečné vložení spojovacích komponent
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým šroubovým spojem aplikace Design Accelerator.
  2. Vyberte šroubové spojení, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit pomocí aplikace Design Accelerator.
  3. Do pravé části karty Návrh přidejte nebo z ní odstraňte komponenty.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vložte aktualizovaný šroubový spoj.
Poznámka: Můžete přidat nebo odstranit jakoukoliv komponentu ze šroubového spoje. Když odstraníte šroub, odstraní se také všechny spojovací součásti.
Náhled grafiky
Grafický náhled znázorňuje vybranou geometrii a komponenty šroubového spoje. Náhled je schématickou reprezentací spojovacího prvku. Náhled obsahuje viditelnost geometrie válcového zahloubení /zapuštění a rozlišuje mezi šrouby s hlavou s vnitřním čtyřhranem a šrouby se šestihrannou hlavou.
  1. Na kartě Návrh vyberte spojovací prvek.
  2. Pomocí 3D úchytů v rámci náhledu upravte délku šroubu.
  3. Přetáhněte 3D úchyty do příslušné délky. Dostupné jsou pouze délky dostupné pro zvolené šrouby.
  4. Zobrazí se popiska udávající kótu spojovacího prvku. Dvojitým kliknutím na 3D úchyt zobrazte dialog Úpravy, ve kterém můžete pro daný spojovací prvek zvolit kóty ze seznamu dostupných kót.
Náhled se zobrazí v grafickém okně po vybrání prvního spojovacího prvku na kartě Návrh.
