Kopíruje zdroje výkresu ze zdrojového výkresu do cílového výkresu.
Průvodce přenesením prostředků výkresu lze použít k:
Pokud je v cílovém souboru nastaven spouštěč událostí modulu iLogic pro možnost Před uložením dokumentu, Průvodce přenosem zdrojů výkresu se pokusí spustit pravidlo v posledním kroku uložení. To operaci přenosu zastaví. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, proveďte v aplikaci Inventor předtím, než začnete, jeden z následujících úkonů:
Doplňky a u doplňku iLogic zakažte možnost Načíst automaticky.
Možnosti
iLogic – konfigurace, klikněte na položku Možnosti zabezpečení a nastavte spouštěče událostí na možnost: Žádné – všechny události zakázány.Se zavřenou aplikací Autodesk Inventor klikněte na nabídku Start
Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
Popisuje procesy Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
Vybírá zdrojový výkres, zobrazuje obrázek náhledu a uvádí zdroje výkresu.
Vybere soubory pro zpracování v detailním pohledu.
Pokud je k dispozici, zobrazí náhled zdrojového výkresu.
Zobrazuje hierarchii zdrojů výkresu.
Určuje cílový výkres nebo více výkresů. Přejděte do příslušné složky.
Přidat výkresyOtevře možnost Vybrat cílové výkresy, pomocí které lze procházet do požadované složky a vybrat jeden nebo více cílových výkresů. Cílový výkres může být v seznamu jen jednou. Kliknutím na název sloupce Soubor nebo Cesta můžete soubory setřídit.
Dialog se otevře, pokud cílový soubor:
Pokud je určen jeden nebo více cílových výkresů, přejde na další stránku.
Určuje, jak zacházet se zdroji výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje výkresu ve zdrojovém souboru.
Nahradí zdroje výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje ve zdrojovém souboru.
Přiřadí jedinečné názvy cílovým zdrojům výkresu, které mají stejný název jako ve zdrojovém souboru. Zkopírovaný prostředek je nazván Copy of NázevProstředku. Verze cílového výkresu si zachová původní název.
Zobrazuje průběh převádění vybraných rámečků, rohových razítek a značek náčrtů.
Spustí zpracování vybraných souborů.
Dočasně zastaví přenos zdrojů.
Zastaví zpracování.
Soubor protokolu zobrazí výsledky zpracování.
