Správce doplňků – reference
Přístup
Pás karet: karta Nástroje panel Možnosti Doplňky
nebo
Nabídka Start: Programy Autodesk Autodesk Inventor [verze] Nástroje Správce doplňků.
Zobrazí v seznamu doplňky aplikace Autodesk Inventor nainstalované v systému.
Umožňuje načítat a uvolňovat doplňky.
Chování při načítání
Doplňky, které jsou podepsány společností Autodesk nebo zaregistrovány jako integrální součásti produktů společnosti Autodesk, je automaticky povoleno načíst.
Načteno/uvolněno
Přepne vybraný doplněk mezi stavem Načteno a Uvolněno. Seznam chování při načítání se aktualizuje v závislosti na vybraném chování při načítání.
nebo
Dvojitým kliknutím na název v seznamu přepněte mezi možnostmi Načteno a Nenačteno.
Poznámka: Nelze uvolnit doplňky aplikace Autodesk Inventor Professional v relaci. Načíst nebo uvolnit lze pouze při spuštění.
Načíst automaticky
Zapíná načtení prostředí a přidružených doplňků při načtení dokumentu určitého typu.
Prostředí se načítají v tomto pořadí: Součásti, Sestavy, Prezentace, Výkresy. Pokud například načtete:
dokument součásti, načte se prostředí součásti a jakékoliv přidružené doplňky, jiná prostředí se nenačtou;
dokument sestavy, načtou se prostředí součásti a sestavy spolu se všemi doplňky;
dokument výkresu, načtou se všechna prostředí a všechny přidružené doplňky.
Blok
Při načtení doplňku produktu od jiného výrobce než od společnosti Autodesk je automaticky zaškrtnuto políčko Blokovat.
Vydavatel
Zobrazí digitálně podepsaný název vydavatele doplňku.
Podpis
Zobrazuje stručný popis stavu digitálního podpisu doplňku. Například Podepsáno, Nepodepsáno, Nedůvěryhodné, Odvoláno, Konec platnosti nebo Neplatné.
Poznámka: Změny stavu doplňku se projeví až po kliknutí na tlačítko OK.
Při výběru doplňku produktu od jiného výrobce než od společnosti Autodesk je automaticky zaškrtnuto políčko Blokovat.
Dialog načítání Správce doplňků
Pokud je načten doplněk k produktu, který nevydala společnost Autodesk, zobrazí se dialog načítání Správce doplňků. Můžete vybrat, zda načtení doplňku povolíte nebo zablokujete. Toto nastavení lze kdykoli změnit v dialogu Správce doplňků. Nastavení zůstane zachováno v budoucích relacích.
