Pomocí šablon výkresů lze vytvářet výkresy trubek a potrubí a připojovat k nim poznámky. V šablonách výkresů trubek a potrubí jsou zadaná nastavení specifická pro trubky a potrubí například poznámky, značky styly trubek a potrubí k přidávání poznámek ke komponentám trubek a potrubí.
Můžete vytvářet nové výkresové šablony nebo modifikovat výchozí výkresové šablony, abyste obsáhli ještě vhodnější poznámkové styly pro výkresy trubek a potrubí. Doporučujeme však, abyste při práci v konstrukčním týmu přiřadili k formátování poznámek k výkresům knihovnu stylů v souboru projektu.
Doporučujeme, abyste vytvořili novou šablonu, buďto změnou existující šablony výkresu, nebo vytvořením nové, která bude obsahovat funkce specifické pro trubky a potrubí. Chcete-li vytvářet nové šablony, vytvořte dokument výkresu, přidejte potřebné styly a formáty výkresu a uložte jej do adresáře, kde jsou nainstalovány šablony výkresů.
Následující postup práce vysvětluje, jak se do výkresové šablony přidávají zakázkové výkresové styly a formáty. Začněte se souborem výkresové šablony ve vaší místní kategorii šablon.
Otevřete soubor výkresové šablony.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů.
V dialogu Editor stylů a norem rozbalte Seznam součástí a klikněte na styl ve vhodné normě. Aplikace Inventor je dodávána s kusovníkem specifickým pro aplikaci AIP ve stylech souboru standardní šablony s názvem
Nový styl kusovníku můžete vytvořit také kliknutím na položku Nový zobrazenou v pravé části pole a zapsat název stylu seznamu součástí.
Klikněte na položku Seskupování. V dialogu Nastavení skupiny zadejte podle potřeby následující možnosti:
Klikněte na položku Výběr sloupce a přidejte nebo odeberte požadované sloupce kusovníků.
Dle potřeby proveďte příslušné úpravy záhlaví kusovníku, nastavení tabulky, textových stylů pořadí řazení položek atd.
Klikněte na tlačítko Uložit.
V prohlížeči modelu rozbalte Výkresové zdroje a přidejte novou sadu vlastností trubkových a potrubních stylů.
Chcete-li vytvořit a upravit další styly seznamů součástí, zopakujte postup v krocích 4 až 8.
Chcete-li dokončit úpravy, klikněte na tlačítko Hotovo.
Informace, které jsou definovány ve stylech trubek a potrubí, můžete použít k označení výkresů trubek a potrubí. Ke vkládání referenčních vlastností do textu použijte příkaz Text. Když se změní hodnota vlastnosti, text, který obsahuje vlastnost, se aktualizuje novou hodnotou.
Otevřete výkresový dokument nebo specifickou AIP výkresovou šablonu.
V prohlížeči modelů rozbalte Výkresové zdroje. Klikněte pravým tlačítkem na značky náčrtu nebo použijte příkaz na pásu karet a vyberte možnost Definovat novou značku. Volitelně můžete výběrem možnosti Vložit vložit značku náčrtu dříve uloženou do knihovny značek.
Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
Text.
V grafickém okně klikněte na nějaké místo k umístění první vlastnosti.
Zobrazí se dialog Formát textu.
Určete nastavení formátu textu, v seznamu Typ vyberte možnost _Styl potrubí a v seznamu Vlastnost vyberte zdroj a konkrétní vlastnost stylu potrubí. Poté kliknutím na příkaz Přidat nastavte výběr.
Zopakujte krok 5 k přidávání dalších potrubních vlastností do seznamu výběrů.
Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog Formát textu.
Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
Můžete také upravit sadu vlastností, přemístěte kurzor nad kontrolní řetězec, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte Upravit text.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit značku náčrtu. V dialogu Značka náčrtu zadejte název a vyberte položku Uložit.
Nová značka náčrtu bude přidána do Prohlížeče modelu, zdrojů výkresů a seznamu značek náčrtu.
Chcete-li ji vložit jako poznámku součástí trubek a potrubí, klikněte na kartu Poznámka
panel Symboly
Značka náčrtu
Vložit značku náčrtu, vyberte požadovanou značku ze seznamu možností knihovny a vyberte hranu součásti trubky nebo potrubí.
