Práce s náčrtem zkopírovaným do rozvinu
Náčrt lze zkopírovat do rozvinu, odstranit jej, řídit jeho viditelnost a přerušit spojení mezi náčrty.
Můžete vytvořit 2D náčrt na ploše ohnuté plechové součásti a zkopírovat jej do rozvinu součásti. 2D náčrt musí být vytvořen na rovinné ploše, a nesmí být vytvořen na bočních plochách.
Jakékoliv obrazy nebo bloky vložené do náčrtu se rovněž zkopírují. Pokud rozvin neexistuje, náčrt bude zkopírován po vytvoření rozvinu.
Mezi původním náčrtem ohnutého modelu a rozvinuté kopie je asociativita. Jakékoliv úpravy provedené do původního náčrtu se zobrazí i v kopii. Změny provedené v kopii náčrtu v rozvinu se nezobrazí v původním náčrtu složeného modelu.
Když odstraníte rozvin, náčrt se neodstraní. Při opětovném vytvoření rozvinu se náčrt automaticky zkopíruje.
Stejně jako nepoužité náčrty jsou kopírované náčrty během převodu formátu DWG/DXF exportovány spolu s rozvinem, včetně hladin, barev, typu čar a tloušťky čar.
U obou náčrtů lze zapnout nebo vypnout viditelnost a přerušit přidružující propojení mezi náčrty.
Poznámka: Nelze kopírovat náčrt vytvořený v zóně ohybu plechové součásti po jejím rozvinutí pomocí příkazu Rozvin.
Kopírování náčrtu do rozvinu
Po zkopírování náčrtu do rozvinu se změní vzhled uzlu náčrtu, aby vizuálně indikoval úspěšné zkopírování náčrtu . V Prohlížeči rozvinů se zkopírovaný uzel náčrtu zobrazí takto:
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Rozvin Přejít na ohnutou součást.
  2. V Prohlížeči ohnutých součástí vyberte jeden nebo více uzlů ohnutých modelů ke kopírování, klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na tlačítko Kopírovat do rozvinu.
Ovládání viditelnosti náčrtu
Zkopírovaný náčrt je ve výchozím nastavení kopírován do rozvinu se zapnutou viditelností. Pokud kopírujete náčrt s vypnutou viditelností, v Prohlížeči ohnutého modelu se zobrazí ikona náčrtu značící, že náčrt není dostupný (), a zkopírovaný náčrt se také zobrazí jako nedostupný v rozvinu pole ().
Odstranění náčrtu z rozvinu
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Rozvin Přejít na rozvin.
  2. V prohlížeči rozvinů vyberte jeden nebo více uzlů pro náčrty, které chcete odstranit z rozvinu. Klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na tlačítko Odstranit.
    Zkopírované náčrty budou odstraněny a v prohlížeči rozvinů se již nebudou zobrazovat.
    Tip: Z rozvinu je také možné odebrat náčrt ohnutého modelu. V prohlížeči ohnutých modelů klikněte pravým tlačítkem na uzel náčrtu a potom zrušte možnost Kopírovat do rozvinu.
    Původní náčrt ohnutého modelu je zachován a v prohlížeči ohnutých modelů se potom zobrazí jako ikona normálního náčrtu.
Přerušení spojení mezi náčrty
Můžete přerušit přerušení jedno či více spojení mezi ohnutou součástí a náčrtem či náčrty rozvinu. Obě ikony náčrtu se potom v odpovídajících prohlížečích zobrazí jako ikony normálního náčrtu.
  2. V prohlížeči rozvinů vyberte jednu nebo více možností Náčrt: Kopírovat uzly.
  3. Klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na možnost Vybrat přerušení spojení.
