Výpočet nosníku a vzpěry
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Rámová konstrukce Výpočet nosníku a vzpěry .
  2. Zadejte parametry komponenty. Existují tři způsoby definice parametrů komponenty:
    • Klikněte na sloupec Velikost a zadejte data ručně do polí úprav.
    • Ujistěte se, že je vybrána položka Objekt. Vyberte komponentu v grafickém okně. Generátor přečte data součásti a zadá je do tabulky. Ve výchozím nastavení jsou parametry, které byly převedeny z aplikace Autodesk Inventor kalkulátorem, zobrazeny šedě a pole pro úpravu jsou uzamknuta. Editační políčka můžete odemknout a tyto parametry upravovat. Parametry, které nebyly převedeny z aplikace Autodesk Inventor, se zobrazují černě a jejich hodnoty můžete zadat ručně. Tato editační políčka nelze uzamknout. Nástroj pro výpočet však není schopen číst data modulu průřezu (W x , W y ), modulu průřezu v krutu (W k ) a modulu tuhosti v krutu (J k ). Komponenty vkládané z Obsahového centra však všechna data obsahují.
    • Klikněte na příkaz Řez, vyberte tvar nosníku a nastavte vhodné rozměry.
  3. Na kartě Model:
    • V rámečku skupiny Typ výpočtu vyberte typ výpočtu, který chcete provést. Podle výběru bude zpřístupněna karta Výpočet nosníku nebo Výpočet vzpěry. (Mohou být zpřístupněny současně).
    • V poli Materiálová skupina upřesněte hodnoty materiálu. Zaškrtněte políčko pro otevření Materiálové databáze, kde můžete upravovat hodnoty v tabulce.
  4. Na kartě Výpočet nosníku upřesněte vlastnosti výpočtu a určete zátěže a podpory.
    Poznámka: Karta Výpočet nosníku je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet nosníku v části Typ výpočtu na kartě Model.
  5. Na kartě Grafy nosníků můžete sledovat například grafy zátěží jednotlivých nosníků, sílu nebo moment.
    Poznámka: Karta Grafy je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet nosníku v části Typ výpočtu na kartě Model.
  6. Na kartě Výpočet vzpěry upřesněte vlastnosti výpočtu a určete zátěže a podpory.
    Poznámka: Karta Výpočet vzpěry je dostupná pouze tehdy, když vyberete možnost Výpočet vzpěry v části Typ výpočtu na kartě Model.
  7. Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet. Výsledné hodnoty se zobrazují v oblasti Výsledky po pravé straně karty Výpočet nosníku a vzpěry a karty Grafy nosníků.
  8. Kliknutím na možnost Výsledky zobrazíte zprávu ve formátu HTML.
  9. Kliknutím na tlačítko OK vložte vybraný výpočet do aplikace Autodesk Inventor.
Vložte hodnoty částí komponenty do výpočtu nosníku a vzpěry
Chcete-li provést výpočet nosníku a vzpěry, budete k provedení výpočtu potřebovat data modelu a nastavení položky Zatížení a podpory. Na kartě Model se vkládají v oblasti Komponenta nosník / vzpěra. Existují tři způsoby, jak získat data modelu.
Zadat hodnoty ručně
V oblasti Komponenta nosník / vzpěra ručně zadejte hodnoty komponenty nosníku nebo vzpěry. Klikněte na položku Hodnota ve sloupci Rozměry vzpěry a zadejte hodnotu. Doporučujeme zadat všechny hodnoty. Zadání však není povinné a výpočet se vloží grafické oblasti aplikace Autodesk Inventor. Pokud přepnete na kartu Výpočet nosníku a kliknete na příkaz Výpočet, výpočet oznámí chybu a v oblasti Souhr hlášení se objeví zprávy s informací, že k úspěšnému provedení výpočtů nesmí být hodnoty parametrů nulové.
Použití příkazu Řez
  1. Na kartě Návrh v oblasti Komponenta nosník / vzpěra, klikněte na příkaz Řez.
    Poznámka: Tlačítko Otočit řez otočí řez nosníkem o 90 stupňů a změní hodnoty rozměrů řezem nosníku. Prohodí osy X a Y.
  2. K dispozici je seznam možných řezů. Vyberte vhodný profil řezu. V příslušném dialogu zadejte hodnoty řezu. Rozměry a hodnoty, jako průřezový modul nebo moment setrvačnosti, se automaticky vkládají do editačních polí v oblasti Komponenta nosník / vzpěra.
Čtení dat ze součásti Obsahového centra
Pokud sestava obsahuje součásti vložené pomocí součásti Obsahové centrum, bude výpočet nosníku a vzpěry schopen číst data součásti.
Poznámka: Aby bylo možné tuto funkci použít, je nutné se připojit k součásti Obsahové centrum.
  1. V souboru sestavy klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit z Obsahového centra.
  2. V zobrazení kategorií vyberte položku Konstrukční tvary a zvolte součást, kterou chcete vložit.
  3. Dvojitým kliknutím na součást otevřete dialog Součást. Zvolíte parametry součásti.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vložíte součást do sestavy. V dialogu Uložit jako zadejte název součásti a její umístění.
  5. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Rámová konstrukce Výpočet nosníku a vzpěry .
  6. Ujistěte se, že na kartě Model je zaškrtnutý příkaz Objekt. Vyberte součást v grafickém okně. Všechna nezbytná data se vkládají do výpočtu nosníku a vzpěry. Data s šedým pozdaím nelze editovat.
    Poznámka: Je důležité vědět, že ne všechny součásti Obsahového centra mají dostupná všechna data. Chybějící data vložte ručně do karty Model.
  7. Chcete-li změnit hodnoty, klikněte na uzamykací ikonu vedle pole, které chcete editovat. Editovatelné pole se zpřístupní pro úpravu hodnoty.
Pomocí nástroje Výpočet nosníku a vzpěry upravte nosníky a vzpěry
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým nosníkem nebo vzpěrou aplikace Design Accelerator.
  2. Vyberte nosník nebo vzpěru, pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit pomocí nástroje Design Accelerator.
  3. Upravte nosník nebo vzpěru. Pokud změníte hodnoty výpočtu, zobrazíte výsledek pevnostní kontroly stisknutím na tlačítko Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
