Pás karet: karta Správa
panel Autor
Vytvořit iSestavu
Pás karet: karta Sestavení
ikona Zobrazit panel
. Výběrem panelu iSoučást/iSestava zobrazte panel iSoučást/iSestava a potom vyberte možnost Vytvořit iSoučást/iSestavu
Nástroj Autor iSestavy vytváří rodinu iSestavy obsahující jedinečné členy, jejichž variace jsou uvedeny v tabulce. Na kartách je uvedeno několik druhů dat, která se do tabulky přidávají ve formě sloupců ve stanoveném pořadí.
Řádky přidané do tabulky představují jednotlivé členy, z nichž každý obsahuje množinu jedinečných identifikátorů. Množiny identifikátorů se mohou ve složité sestavě lišit jediným parametrem nebo všemi komponentami.
Když je obsah tabulky kompletní, stiskněte tlačítko OK a vytvořte rodinu iSestavy.
Uvádí atributy členu podle vybrané karty. Vyberte komponenty, parametry, vlastnosti nebo jiné hodnoty a pak klikněte na šipku Přidat k jejich přidání do seznamu výběrů nebo na šipku Odstranit, chcete-li je odstranit.
Uvádí vybrané atributy aktivní karty a přidává sloupec do tabulky iSestavy. Uvádí volitelné klíče ke znázornění pořadí vnoření v prohlížeči sestavy a na kartě Klíč v dialogu Umístit iSestavu. V prohlížeči jsou zobrazeny jen sloupce označené jako klíče. Klikněte pravým tlačítkem na atribut a vyberte možnost Klíč u položek, jako je délka nebo průměr. Ikona klíče v záhlavích sloupců tabulky iSestavy označuje klíčové hodnoty. Nastavením pořadí klíčů určíte pořadí vnoření v prohlížeči. Když například vyberete iSestavu podle její délky a poté její průměr, nastavte Délku jako Klíč1 a Průměr jako Klíč2.
Obsahuje sloupce v pořadí výběru. Název sloupce obsahuje název výskytu objektu, index a konfigurovanou vlastnost. Přidává řádky, které představují jednotlivé členy iSestavy. Člen se vytvoří automaticky jako první sloupec. Hodnota ve sloupci Člen je výchozí název souboru s číslem zvýšeným o jedničku oproti názvu rodiny. Použitím tlačítka Možnosti můžete určovat vlastní názvy souborů. Pokud při upravování tabulky změníte název člena, budete upozorněni, že změna názvu změní název souboru. Budete požádáni o potvrzení změny názvu. Pokud máte pro název souboru samostatný sloupec, výzva se nezobrazí. Řádky představují jednotlivé členy iSestavy. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
Sloupce představují hodnoty, které jsou v jednotlivých členech iSestavy jedinečné. V tabulce po kliknutí pravým tlačítkem myši označte:
Barvy pozadí označují stav řádku, sloupce nebo buňky.
Položka Možnosti otevírá dialog Možnosti. Můžete vytvářet nebo upravovat čísla součástí a názvy členů pro iSestavy. Možnost Ověřit zkontroluje, zda se v tabulce iSestavy nevyskytují hodnoty buněk, které nejsou pro daný typ sloupce platné a také výskyt nesprávných záhlaví sloupců. Zkontroluje, jestli číselné hodnoty mají správné jednotky a jestli vnořené iSestavy a iSoučásti mají platné alternativní názvy. Buňky s chybami se označí žlutým pozadím.
Všechny členy iSestavy mají hodnoty vybrané z atributů na kartách. Každou vybranou hodnotu představuje sloupec v tabulce. K jednotlivým členům přidáte řádky a uvedete hodnoty k rozlišení jednotlivých členů.
Maximální počet sloupců je 256. Sloupce se přidávají do tabulky ve vybraném pořadí. Pořadí můžete změnit pomocí aplikace Excel.
Klikněte na šipku Přidat k přidávání konfigurovatelných položek do pravého panelu a přidání sloupce do tabulky. Chcete-li sloupec odstranit ze seznamu a z tabulky, klikněte na šipku Odstranit.
Na levém panelu se nachází seznam komponent podle názvu ve standardním formátu prohlížeče, například bolt.ipt1 a bolt.ipt2. Seznam obsahuje také virtuální komponenty. Jednotlivé komponenty mají následující vnořené uzly, u nichž můžete určit stav pro jednotlivé členy. Klikněte na uzel sloupce a vyberte stav:
Seznam obsahuje všechny parametry v rodině. Skupiny parametrů obsahují:
Každá skupina parametrů obsahuje nadřazené objekty, přičemž jejich parametry jsou vnořeny pod nimi. Například vazba úhlu obsahuje označení a hodnotu svého parametru: d92 = [180.000000 deg].
Uvádí souhrn, projekt a fyzikální vlastnosti. Vlastnosti lze použít ve výkresech a rozpiskách. Můžete přepsat hodnoty Hmotových vlastností na Materiál.
Uvádí všechny konfigurovatelné položky v rodině, které lze vyloučit, včetně komponent. Vyberte komponenty, vztahy, prvky sestav, pracovní prvky, iVazby a Reprezentace, které chcete vyloučit. Do tabulky se pro každou vybranou položku vloží sloupec.
Uvádí jednotlivé iVazby, které mají být zahrnuty do členu. Lze nastavit čtyři parametry: Hodnota vzdálenosti, Zahrnout/vyloučit, Shodný název a Pořadové číslo.
Zobrazuje vlastnosti specifické pro rozpisku týkající se podřazených komponent jednotlivých instancí rodiny komponent. Struktura rozpisky je u každé instance komponenty jedinečná. Každá instance komponenty sdílí množství v rozpisce.
V tabulce vytvoří uživatelské názvy sloupců, například Popis. Mohou obsahovat text nebo číselné údaje; neovládají velikost ani umístění členu. Můžete například vložit výzvu k zahrnutí pokynů k umístění.
