Import a export definic knihovny kabelů a svazků
Data knihovny kabelů a svazků lze importovat do knihovny a exportovat z knihovny zadáním dvou souborů. U obou procesů se používá datového souboru (.csv) a konfiguračního souboru (.cfg).
Když importujeme data knihovny, popisuje konfigurační soubor vstupní vlastnosti, jejich datové typy a odpovídající jednotky. Datový soubor obsahuje data knihovny, což je popis každého objektu svazku importovaného do Knihovny kabelů a svazků. Data jsou uspořádána do oddělených řádků, jak je stanoveno v konfiguračním souboru. Když exportujeme knihovní data z knihovny kabelů a svazků, exportní proces vytvoří datový soubor, který obsahuje informace o každém objektu svazku obsaženém v knihovně, na kterou se odkazuje. Konfigurační soubor určuje, které vlastnosti mají být exportovány.
Import definic knihovny kabelů a svazků
Chcete-li přidávat definice do knihovny, použijte příkaz Importovat objekty knihovny v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Do knihovny můžete importovat nové popisy drátů, kabelů, základních plochých kabelů, podélných spojů nebo virtuálních součástí nebo aktualizovat existující knihovní definice.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku a poté klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna.
  2. V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku pro výběr objektu pro import ze seznamu typů.
  3. Klikněte na tlačítko Importovat objekty knihovny.
  4. Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Konfigurační soubor (.cfg) a vyhledejte, vyberte a otevřete požadovaný konfigurační soubor.
  5. Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Datový soubor (.csv) a vyhledejte, vyberte a otevřete požadovaný datový soubor.
  6. Chcete-li přidat data do otevřené knihovny kabelů a svazků, klikněte na tlačítko OK v dialogu Importovat . Chcete-li dialog zavřít bez importování dat, klikněte na tlačítko Zrušit.
    Zobrazí se okno zpráv se souhrnem výsledků importu. Souhrn obsahuje počet importovaných položek, počet chyb a upozornění.
  7. Kliknutím na položku Zobrazit protokol v okně zprávy můžete zobrazit soubor protokolu. K opuštění dialogu klikněte na tlačítko Zavřít.
  8. Dialog Knihovna kabelů a svazků se aktualizuje přidáním nových knihovních dat.
Podrobnosti o importu, informační zprávy a chyby spojené s importem se pro kontrolu vypíší do určeného protokolového souboru.
V jednom určitém souboru lze použít jak oddělovače čárek tak středníků.
Export definic knihovny kabelů a svazků
Chcete-li exportovat definice z knihovny, použijte příkaz Exportovat objekty knihovny v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Můžete exportovat kterékoliv knihovní definice včetně drátů, kabelů, základních plochých kabelů, virtuálních součástí a podélných spojů. Exportovaná knihovní data lze použít pro kontroly kvality, například pro kontrolu chyb při vkládání dat.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna.
  3. V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku a vyberte objekt, který chcete exportovat, ze seznamu typů.
  4. Klikněte na tlačítko Exportovat objekty knihovny.
  5. Určete název a umístění Datového souboru (.csv), který definuje, která data exportovat. Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do požadovaného umístění a podle potřeby zadejte název souboru.
  6. Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Konfigurační soubor (.cfg) a určete datový soubor, který chcete vytvořit. Pokud zvolíte existující soubor, bude nahrazen.
  7. Chcete-li exportovat požadovaná data knihovny do datového souboru, klikněte na tlačítko OK v dialogu Exportovat . Chcete-li dialog zavřít, aniž by se exportovala nějaká data, klikněte na tlačítko Storno.
Data se zapíší do určeného souboru a na určené místo.
