Z plechového modelu můžete vytvořit rozvin a zobrazit správné iVlastnosti ohnutého modelu a rozvinu.
Co je nového: 2024.2
Před vytvořením rozvinu můžete definovat stranu A nebo vybrat plochu, ze které bude rozvin vytvořen. Strana A určuje horní směr součásti. Vybraná plocha rozvine součást pomocí vybrané plochy, kterou použije jako základní plochu.
Chcete-li vytvořit rozvin ze součásti vytvořené pouze pomocí kuželových nebo válcových prvků a poté převedené na plech, použijte jako předběžný výběr zakřivenou plochu.
Orientaci rozvinu lze změnit pomocí libovolné přímé hrany prvku, virtuální čáry mezi dvěma vrcholy nebo čáry tečnosti.
Když je plechová součást otevřena, klikněte na pásu karet na kartu Plech
panel Rozvin
Definovat stranu A.
Klikněte na plochu, která definuje směr nahoru nebo směr děrování. Je vytvořena položka prohlížeče.
Volitelně můžete vytvořit rozvin. Je definována strana A a při vytvoření rozvinu se vytvoří položka prohlížeče.
Pokud žádný rozvin neexistuje, můžete položku definice strany A v prohlížeči odstranit a poté stranu A předefinovat. Pokud rozvin existuje, je nutné jej odstranit předtím, než budete moci odstranit položku strany A v prohlížeči.
Když je otevřena plechová součást jediného tělesa, klikněte na pásu karet na kartu Plech
panel Rozvin a poté klikněte na možnost Vytvořit rozvin.
Vytvoří se a zobrazí rozvin. V prohlížeči se vytvoří položka Rozvin.
Dvojitým kliknutím na uzel Ohnutý model v prohlížeči se vrátíte zpět do stavu ohnutého modelu.
Klikněte na kartu Rozvin
panel Ohnutá součást
Přejít k ohnuté součásti.
Rozvin, u nějž při výpočtu došlo k chybám, je v prohlížeči označen informační ikonou a také jej zaznamená nástroj Design Doctor.
iVlastnosti odpovídají správným fyzickým vlastnostem ohnutého modelu nebo zobrazeného rozvinu (včetně veškerého přidaného nebo odstraněného materiálu pomocí úprav konstrukčních prvků v rozvinu a také vyloučených prvků razníku zobrazených jako středové značky nebo jako středové značky a náčrt).
Pokud nyní součást uložíte a obnovíte hmotnost pro poznámku pohledu výkresu, bude hodnota odpovídat hmotnosti ohnutého modelu.
panel Aktualizovat
Přestavět vše.Rozvin plechového modelu lze exportovat do souborů ve formátu STEP, SAT, DWG nebo DXF. Začněte s existujícím rozvinem.
Export do formátu DXF umožňuje přímé použití v CNC obráběcích strojích, které často vyžadují konkrétní typ geometrie a umístění hladin. Při exportu do formátu DXF vezměte v úvahu následující informace:
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na ikonu rozvinu, klikněte na možnost Uložit kopii jako, přejděte do požadované složky a poté zadejte název do pole Název souboru.
V dialogu Uložit jako typ vyberte formát souboru STEP, SAT, DWG nebo DXF.
Klikněte na tlačítko Uložit.
Pokud vyberete typ souboru DXF, proveďte následující:
Stisknutím tlačítka OK exportujte geometrii.
Orientaci výchozího rozvinu lze změnit pomocí libovolné přímé hrany prvku, virtuální čáry mezi dvěma vrcholy nebo čáry tečnosti. Rozvin změní orientaci vzhledem k hraně nebo čáře, která byla zarovnána vodorovně nebo svisle. Orientaci rozvinu můžete také přidat, odebrat nebo přejmenovat.
Na indikátoru zarovnání značí červená šipka vodorovné zarovnání (osa X) a zelená šipka svislé zarovnání (osa Y). Pokud je vybrána možnost Zarovnat vodorovně, zobrazí se červená šipka jako delší. Pokud je vybrána možnost Zarovnat svisle, zobrazí se zelená šipka jako delší. Tyto šipky jsou užitečné při výběru alternativních zarovnání a obracení směrů.
panel Rozvin
Vytvořit rozvin.
Když je rozvin aktivní, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na uzel rozvinu a poté klikněte na položku Upravit definici rozvinu.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
(Volitelné) Klikněte na možnost Zarovnat horizontálně nebo Zarovnat vertikálně a poté vyberte rovnou hranu nebo dva body na rozvinu.
Pokud měníte orientaci nebo název rozvinu, v případě potřeby klikněte na příkaz Obrátit a poté na tlačítko Uložit.
Pokud přidáváte pojmenovanou orientaci rozvinu, vyberte v rozevíracím seznamu Orientace aktivního rozvinu novou orientaci a poté klikněte na tlačítko Použít.
Mezi ohnutým polem a rozvinem lze přepínat pomocí prohlížeče nebo pomocí pásu karet.
Pokud přepnete do rozvinutého stavu pomocí prohlížeče, plechová součást se otevře v novém okně s aktivním rozvinem. Poté se můžete vrátit do sestavy kliknutím na příkaz Uložit a zavřít.
) nebo na příkaz Přejít k ohnuté součásti (
) přepněte do jiného stavu.Meze definují maximální délku a šířku požadovanou k obsažení rozvinu. Meze rozvinu se aktualizují při každé úpravě nebo změně orientace rozvinu.
