Práce s rámečky výkresů
Nahrazení výchozího rámečku uživatelským rámečkem a nastavení vlastností, například konkrétních zón a stylu textu
Co je nového: 2023.2
Složka Zdroje výkresu v prohlížeči obsahuje definici výchozího rámečku, který můžete přidat do nových listů výkresu. Rovněž lze definovat uživatelský rámeček nebo kopírovat definici rámečku z jiného výkresu.
Velikost a obecné vlastnosti výchozího rámečku nebo oblasti uživatelského rámečku lze změnit při jeho přidání.
Lze vytvořit dva typy uživatelského rámečku: rámeček s oblastmi nebo rámeček bez předem definovaných oblastí. Nový uživatelský rámeček bude přidán do složky Zdroje výkresu v prohlížeči.
Počet zón a popisky uživatelského rámečku umístěného ve výkresu můžete změnit. Výchozí rámeček nelze po umístění upravit. Chcete-li změnit rámeček, odstraňte jej a vložte nový rámeček s vhodnými vlastnostmi.
Vytvoření uživatelského rámečku
  1. Otevřete soubor nebo šablonu výkresu, která má obsahovat formát rámečku.
  2. Rozbalte v prohlížeči výkresu složkuDrawing Resources, klikněte pravým tlačítkem na položku Rámečky a potom vyberte položku Definovat nový rámeček.
  3. K vytvoření rámečku použijte příkazy na pásu karet.
  4. Klikněte pravým tlačítkem v okně náčrtu a v místní nabídce vyberte položku Uložit rámeček.
  5. Zadejte v dialogu název nového rámečku a potom klikněte na položku Uložit.
Definování rámečku se zónami
  2. Rozbalte v prohlížeči výkresu složku Drawing Resources, klikněte pravým tlačítkem na položku Rámečky a potom vyberte položku Definovat nové zóny rámečku.
  3. V dialogu Výchozí parametry rámečku výkresu nastavte výchozí parametry nového rámečku a potom stiskněte tlačítko OK.
  4. K vytvoření rámečku použijte příkazy na pásu karet.
  5. Klikněte pravým tlačítkem v okně náčrtu a v místní nabídce vyberte položku Uložit rámeček.
  6. Zadejte v dialogu název nového rámečku a potom klikněte na položku Uložit.
Definování bodů připojení rohového razítka k uživatelskému rámečku
Při definici uživatelského rámečku můžete také určit umístění bodů připojení rohového razítka. Obvykle budete umísťovat spojovací bod na rámečku výkresu, můžete jej však také umístit kdekoliv ve výkresu.
Když umístíte rohové razítko, nejvzdálenější roh rohového razítka vzhledem ke středu výkresu se připojí k bodu připojení. Pokud máte více bodů připojení na kvadrant výkresu, připojí se rohové razítko k nejvzdálenějšímu bodu od středu výkresu.
  1. Vytvořte uživatelský rámeček.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Vytvoření Bod a umístěte spojovací bod.
  3. Vyberte nový bod a klikněte na kartu Náčrt panel Formát Uzel spojení.
  4. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit rámeček. Zadejte název nového rámečku.
Vložení rámečku výkresu
List může obsahovat pouze jeden rámeček. Než do listu umístíte nový rámeček výkresu, odstraňte z něj ten existující.
  1. Rozbalte v prohlížeči složky Drawing Resources a Borders.
  2. Dvakrát klikněte na rámeček, který chcete vložit do aktuálního listu.
Vložení rámečku se zónami s konkrétními vlastnostmi
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na rámeček zóny a v nabídce vyberte možnost Vložit.
  3. V dialogu Upravit parametry rámečku výkresu upravte vlastnosti rámečku.
Nahrazení aktuálního rámečku
  1. Rozbalte v prohlížeči složky Zdroje výkresu a Rámečky.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na rámeček a vyberte možnost Vložit.
  3. Potvrďte akci.
