Pomocí dialogu Kužel lze zadat parametry kuželu v Generátoru komponent hřídele.
Pás karet: karta Návrh
panel Převod energie
položka Hřídel. Na kartě Návrh zvolte v rozevíracím seznamu Elementy položku Elementy. Na panelu nástrojů vyberte možnost Vložit kužel
Umožňuje úpravy kót kužele.
Odemkněte toto pole pro automatickou aktualizaci hodnoty v případě, že změníte parametry hřídele, které mají vliv na tuto hodnotu. Pokud například uzamknete hodnotu První průměr a aktualizujete průměr předchozího řezu hřídele, hodnota průměru kuželu se automaticky aktualizuje.
Zobrazí název parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
Kliknutím do pole Velikost vložte hodnotu nebo ji vyberte ve zobrazeném seznamu.
Chcete-li odměřit kótu v okně aplikace Autodesk Inventor, vyberte v místní nabídce možnost Odměřit.
Kliknutím na možnost Výpis parametrů zobrazíte seznam parametrů. Výběrem parametru vložíte jeho hodnotu do pole Velikost.
Chcete-li zadat hodnotu průměru předchozího řezu hřídele, v místní nabídce vyberte položku Stejné jako předchozí.
V místní nabídce vyberte položku Připojit k předchozímu. Zadejte hodnotu průměru předchozího řezu hřídele a připojte kužel k předchozímu řezu hřídele. Toto pole je uzamčeno a hodnota se automaticky aktualizuje, když změníte průměr předchozího řezu hřídele.
Chcete-li zadat hodnotu průměru následujícího řezu hřídele, v místní nabídce vyberte položku Stejné jako další.
V místní nabídce vyberte položku Připojit k dalšímu. Zadejte hodnotu průměru následujícího řezu hřídele a připojte kužel k následujícímu řezu hřídele. Toto pole je uzamčeno a hodnota se automaticky aktualizuje, když změníte průměr dalšího řezu hřídele.
Možnost dostupná při otevření dialogu Kužel z dialogu vrtání hřídele:
Klikněte na položku místní nabídky Vypočítat pro automatický výpočet dutiny napříč délkou hřídele (od dutiny vlevo do dutiny vpravo).
Kliknutím na položku Hodnoty z místní nabídky se zobrazí seznam doporučených a dostupných kót.
Zobrazí popis parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
