Místní nabídky
Řada úprav začíná výběrem příkazu z místní nabídky. Obsah místní nabídky závisí na povaze úpravy a na vybraném prvku.
Některé ze základních příkazů úprav jsou:
3D posun/otočení.
Interaktivní umisťování bodů trasy v parametrických oblastech. Lze provést následující úkony:
Změnit polohu bodů trasy lze pomocí úprav kót segmentu.
Ve výchozím nastavení se osy trojice logicky vztahují k obecnému souřadnicovému systému, ale mohou se lišit od směru trasy. Pokud chcete přesně definovat vzdálenosti X, Y, Z vzhledem ke směru trasy, můžete předefinovat vyrovnání os se segmentem trasy.
Změnit průměr tvarovky
Změní průměr jedné nebo více umístěných tvarovek a tvarovek v trase, které styl používá k obsazení tras a vedení. Systém hledá a ukládá do seznamu průměry, které jsou společné pro všechny zvolené tvarovky.
Poznámka: Stejný úkon provede i příkaz Změnit velikost.
Odstranit
Odstranit trasu
Odstraňuje trasu, tvarovky a úseky, nebo jen úseky vybrané trasy.
Vymazat vedení
Odstraní vybrané potrubní vedení z prohlížeče a grafického okna. Všechny trasy a komponenty vedení jsou vymazány.
Zobrazit/aktualizovat nastavení
Blokuje nebo povoluje automatické obsazování komponent trubek a potrubí do jednotlivých tras, potrubních vedení nebo hlavní sestavy vedení. Zvolíte objekty pouze trasy nebo objekty všech trubek a potrubí.
Upravit připojení tvarovky
Odstraní nebo upraví zapojení pro přípojky tvarovek:
Upravit polohu tvarovky
Aktivuje zvolenou tvarovku a poskytuje 3D ortogonální trasu pro změny otočení. Příkaz je dostupný pouze pro umístěné tvarovky.
Upravit polohu
Aktivuje zvolený segment automatické trasy nebo bod trasy, který je spojený s výchozí spojkou v automatické oblasti. Poskytuje 3D ortogonální trasu pro posunovací úpravy.
Tvarovky
Zapne a vypne zobrazení tvarovky (spojky) pro trasovací body asociované s geometrií. Je-li příkaz vypnut, tvarovka se nevytvoří, potrubí zůstane jedním segmentem a trasovací body zůstanou asociativní s vybranou geometrií.
Délka hadice
Upravuje hadici a délku změnou váhy kontaktní části hadice nebo napětí úseku hadice.
Vložit uzel
Vkládá trasovací bod do vybrané trasy. Při výchozím nastavení tento nový uzel přidá spojku, mezeru pro svar nebo přírubu na vybrané místo trasy. Je k dispozici na kartě Trasa nebo po aktivaci trasy v místní nabídce grafického okna.
Posunout bod
Přesouvá trasovací bod, který je asociován s výchozí spojkou v automatické oblasti, na nové místo. Systém přepočítá automatickou trasu podle nové polohy vybraného trasovacího bodu.
Někdy je lineární vzdálenost mezi dvěma body větší než maximální délka segmentu určeného ve stylu tuhého potrubí nebo trubky s ohyby. V tomto případě se vytvoří tyto body trasy.
Změnit polohu bodů trasy v parametrických oblastech můžete úpravou kót segmentu nebo pomocí příkazu 3D posun/otočení.
Posunout segment
Přesune segment trasy v automatické oblasti na nové místo. Systém přepočítá automaticky trasu podle nové polohy vybraného úseku.
Obnovit tvarovku
Vymění umístěnou tvarovku za výchozí tvarovku (koleno nebo spojku) pro nastavený styl. Vymění umístěnou tvarovku za spojku bez ohledu na to, kolik připojovacích bodů původně umístěná tvarovka má.
Trasa
Pokračuje v přidávání trasovacích bodů do určené trasy. Je též k dispozici v místní nabídce pro volné koncové body trasy, které nejsou využity v žádných trasách nebo tvarovkách.
Další informace o příkazech místní nabídky naleznete, když v nápovědě vyhledáte název příkazu.
