Úprava tolerancí u jednotlivých kót
Co je nového: 2023
  1. V náčrtu dvakrát klikněte na kótu nebo klikněte na příkaz Kóta na panelu Vazby a poté klikněte na kótu.
  2. V dialogu Upravit kótu klikněte na šipku a v místní nabídce vyberte hodnotu tolerance.
  3. V dialogu Tolerance změňte kterékoliv z následujících nastavení:
    • Přesnost. V rozevírací nabídce vyberte hodnotu určující přesnost na desetinná místa.
    • Vyhodnocený rozměr. Určuje úroveň tolerance vybrané kóty. Výchozí hodnota je Jmenovitý („skutečná“ kóta, hodnota, kterou je třeba přizpůsobit z výrobních důvodů).
      Poznámka: Pole Hodnota modelu pro referenci zobrazuje vybranou hodnotu kóty. Chcete-li hodnotu změnit, zavřete dialog, dvakrát klikněte na kótu a zadejte odlišnou hodnotu.
  4. V části tolerance vyberte typ:
    • Výchozí. Kóta nemá hodnotu tolerance.
    • Základní. Určuje teoreticky přesnou hodnotu.
    • Symetrické. Určuje stejnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
    • Odchylka. Určuje odlišnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
    • Mezní rozměry – Zlomek. Zobrazí maximální a minimální hodnoty tolerancí ve zlomku.
    • Mezní rozměry –·Lineární. Zobrazí minimální a maximální hodnoty jednu vedle druhé oddělené spojovníkem.
    • Max. Zobrazené jako popis hodnoty maximální tolerance. Horní tolerance je nula a je zakázána; dolní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
    • Min. Zobrazené jako popis hodnoty minimální tolerance. Dolní tolerance je nula a zakázána. Horní tolerance je nula a je zakázána; horní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
    • Mezní rozměry a lícování. Navíc kromě tolerancí pro součást se používá k zobrazení tolerancí na hřídelích a dírách. Terminologie a tolerance jsou určeny při instalaci aplikace Autodesk Inventor na základě vybrané normy (například ANSI nebo ISO). Meze jsou tolerance pro součást; lícování jsou dvojice mezních hodnot pro dvojici spojovaných součástí. Možnosti zlomku a lineární jsou dostupné. možnost Zobrazit limit velikosti zobrazí meze tolerance v závorkách. možnost Zobrazit tolerance zobrazí hodnoty v závorkách se znaky plus a mínus, které označují horní a dolní tolerance.
      Poznámka: Tento typ tolerance používají kóty modelu ve výkresu. V případě potřeby však lze typ tolerance modelu přepsat kótovacím stylem výkresu.
  5. Pokud je to pro typ tolerance nutné, zadejte následující možnosti:
    • Horní, Dolní. Nastaví hodnotu horní a dolní meze tolerance. Hodnota s dvojitou značkou operace představuje rozsah tolerance. Hodnota s jednoduchou značkou operace je přičtena nebo odečtena od jmenovité hodnoty. Pokud má hodnota jednoduchou značku operace, lze ji změnit kliknutím na značku plus nebo mínus.
    • Díra. Nastaví hodnotu tolerance pro kóty díry, když používáte tolerance Mezních rozměrů a lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
    • Hřídel. Nastaví hodnotu tolerance pro kótu hřídele, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Pomocí dialogu Vlastnosti kóty také můžete upravit toleranci existující kóty. Klikněte pravým tlačítkem na kótu, vyberte položku Vlastnosti kóty a změňte možnosti na kartě Nastavení kót.
