Použití vazeb sestavy u geometrie náčrtu
Mezi geometrií náčrtu a geometrií na jiných komponentách můžete vytvořit vazby sestavy.
Pro vazby lze použít čáry, kružnice, body a jejich vektory. Chování náčrtu se jako u libovolné jiné komponenty používá v sestavě: může být adaptivní, před umístěním vazby lze zobrazit v náhledu a v sestavě jej lze upravovat.
Nejprve proveďte jeden z následujících úkonů v souboru sestavy:
- Na pásu karet kliknutím na kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit vložte jednu nebo více komponent a soubor součásti obsahující geometrii náčrtu.
panel Komponenta
Vytvořit vytvořte komponenty a soubor součásti obsahující geometrii náčrtu uvnitř sestavy.
Chcete-li spojit vazbami komponent s geometrií náčrtu:
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
- V dialogu klikněte na tlačítko typu vazby, kterou chcete přidat.
- Nejprve klikněte na příkaz První výběr a potom vyberte první plochu, křivku, rovinu nebo bod.
- Klikněte na příkaz Druhý výběr a vyberte geometrii, která má být spojena vazbou s prvním výběrem.
- Vyberte Řešení pro vazbu.
- Jestliže lze použít odsazení, zadejte jej.
- Prohlédněte si náhled vazby. Jestliže je komponenta nebo náčrt adaptivní, vazba nemá náhled.
- Stiskem tlačítka Použít pokračujte v umísťování vazeb nebo stiskem tlačítka OK vytvořte vazbu a uzavřete dialog.
