Materiály kluzných ložisek
Funkční spolehlivost životnosti uložení obyčejných ložisek závisí u každého jednotlivého návrhu ložiska na vlastnostech materiálu páru: ložisko – hřídel a na vlastnostech maziva. Při volbě ložiskového materiálu se vychází z konstrukčních parametrů, provozních podmínek a ekonomických požadavků, kterým má kluzné uložení vyhovovat.
Výběr ložiskových materiálů závisí na konstrukčních parametrech, provozních podmínkách a ekonomických požadavcích. Kromě kluzných vlastností je třeba přihlížet k velikosti a charakteru zátěžné síly, k rozsahu kluzných rychlostí a jimi vyvolaným provozním teplotám, k množství a druhu dodávaného maziva, spolehlivosti mazání, k vlivům okolního prostředí, požadované životnosti a k ekonomickým faktorům. Pro správný výběr ložiskového materiálu je nutno brát v úvahu jeho kluzné, mechanické a fyzikální vlastnosti.
Požadavky kladené na kluzná ložiska jsou různorodé, proto jim známé ložiskové materiály nemohou v celém rozsahu vyhovět. Z tohoto důvodu je třeba v konkrétních případech stanovit pořadí nejdůležitějších požadavků a podle nich volit kompromisní řešení. U hydrostatických ložisek, resp. ložisek pracujících v oblasti hydrodynamického mazání, musí být při zaručené pevnosti věnována pozornost především konstrukci ložiska a výběru maziva. U ložisek pracujících v pásmu omezeného mazání, které bylo vypočteno také pro pásmo hydrodynamického mazání a u nemazaných kluzných ložisek, je třeba posoudit kluzné vlastnosti materiálu. Kluzné vlastnosti materiálu jsou rozhodujícím kriteriem pro oblast smíšeného tření.
Hlavní kriteria posouzení ložiskových materiálů jsou následující:
Jejich význam a pořadí jsou v jednotlivých případech různé. Podle těchto podmínek lze zahrnout další kritéria jako: provozní vlastnosti, chování v nouzových situacích, vlhkost maziva, tvrdost, tepelná vodivost, tepelná roztažnost, hustota apod.
Nejdůležitější skupiny ložiskových materiálů jsou cínové a olověné kompozice, slitiny mědi s cínem a olovem, hliníkové slitiny, jiné kovové materiály (šedá litina, pórovité kovy aj.), plasty, jiné nekovové materiály (grafit, pryž, dřevo aj.) Funkční kritéria hlavních kategorií materiálů pro ložiska jsou uvedeny v následující tabulce:
Materiál pouzdra
Odolnost proti zadírání při použití ocelového hřídele
Přizpůsobivost a jímavost tvrdých částic
Odolnost vůči korozi ve styku s olejem
únavová pevnost,
Cínové kompozice
Výborná
Výborná
Výborná
Velmi špatná
Olověné kompozice
Výborná
Výborná
Průměrná
Velmi špatná
Slitina Cu-Sn
Velmi špatná
Velmi špatná
Dobrá
Výborná
Slitina Cu-Sn-Pb
Průměrná
Špatná
Špatná
Dobrá
Slitina Al-Sn
Dobrá
Dobrá
Velmi špatná
Průměrná
Slitina Cu-Pb
Špatná
Průměrná
Výborná
Výborná
Šedá litina
Velmi špatná
Velmi špatná
Průměrná
Výborná
Kombinované plasty
Výborná
Výborná
Výborná
Grafit
Výborná
Průměrná
Výborná
Čím je vyšší tvrdost ložiskového materiálu, tím vyšší je jeho zatížitelnost a otěruvzdornost. Čím je ložiskový materiál měkčí, tím menší je jeho náchylnost poškozovat povrch hřídele a tím lepší je jeho přizpůsobivost, sbíhavost a jímavost tvrdých částic, tedy i nouzové vlastnosti. Platí proto pravidlo, že směrodatný je rozdíl tvrdostí obou členů kluzné dvojice. Při použití ložiskového materiálu je třeba zajistit aby:
V následující informativní tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty charakteristických vlastností materiálů pro kluzná uložení:
Materiál
Průměrná tvrdost HB při 20 °C
Průměrná tvrdost HB při 100 °C
Pevnost v tahu [MPa]
Modul pružnosti [MPa]
Maximální povolená provozní teplota [°C]
Sn kompozice
26
9
80
48 000
110
Pb kompozice
22
8
77
30 000
100
Slitiny Cu-Sn
80
60
250
110 000t
250
Slitiny Cu-Pb
30
25
60
85 000
160
Slitiny Cu-Sn-Pb
60
50
300
98 000
220
Slitiny Al-Cu
60
40
400
70 000
120
Slitiny Al-Sn
35
30
150
65 000
120
Ocel
160
150
550
210 000
více než 250
Litina
200
190
250
150 000
více než 250
Dále jsou pro některé druhy ložiskových materiálů uvedeny jejich některé hlavní vlastnosti, maximální zatížitelnost a příklady jejich vhodného použití.
