Návrh klínových řemenů
Návrh řemenového převodu se dvěma řemenicemi
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Převod energie Svazkové klínové řemeny.
  2. V generátoru na kartě Návrh:
    • Pro trajektorii řemenu vyberte základní středovou rovinu.
    • Kliknutím na šipku dolů vedle pole úprav Řemen zvolíte řemen.
    • Přidejte dvě řemenice. První řemenice je vždy hnací.
    • Zadejte pozici jednotlivých řemenic přetažením úchytu doprostřed řemenice.
    • Zadejte průměr řemenice přetažením úchytu nebo pomocí dialogu Vlastnosti řemenice.
  3. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte řemenový převod.
Poznámka: Na kartě Výpočet můžete provést výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Návrh řemenového převodu se třemi řemenicemi
    • Přidejte tři řemenice. První řemenice je vždy hnací.
    • Zadejte pozici jednotlivých řemenic tažením úchytu doprostřed řemenice.
    • Otevřete dialog Vlastnosti řemenice pro stanovení poměru výkonu. Pokud je poměr výkonu řemenice 0,0, jedná se o mezikolo.
Poznámka: Na kartě Výpočet můžete provádět výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Návrh řemenového převodu s mezikolem
    • Vyberte, která řemenice může mít posuvnou pozici.
    • Otevřete dialog Vlastnosti řemenice ke stanovení poměru výkonu. Pokud je poměr výkonu řemenice 0,0, jedná se o mezikolo.
  3. Přepněte na kartu Výpočet.
  4. Vyberte typ pevnostního výpočtu.
  5. Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
  6. Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
  7. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
  8. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte řemenový převod.
Úprava klínových řemenů
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým převodem s klínovým řemenem pomocí aplikace Design Accelerator.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na podsestavu převodu klínovým řemenem a vyberte příkaz Upravit pomocí aplikace Design Accelerator.
  3. Upravte pohon s klínovými řemeny. Můžete změnit počet nebo typ řemenic, znovu vypočítat hodnoty atd. Pokud jste změnili hodnoty výpočtu, zobrazíte výsledek kontrolního výpočtu kliknutím na tlačítko Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Neuspokojivé vypočtené hodnoty se zobrazí červeně. Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Výukový program pohonu klínovými řemeny
