Výpočty spojů desek s dvoustrannými tupými svary
Tupý svar zatížený kolmým napětím
Normálové napětí
kde:
F z
kolmá síla [N, lb]
A
oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ].
Srovnávací napětí
kde:
σ 1
normálové napětí [MPa, psi]
α 1
převodní součinitel svarového spoje [-]
Tupý svar zatížený ohybovým momentem
Normálové napětí
kde:
u
konstantní
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12
M
ohybový moment [Nm, lb ft]
W
modul řezu oblasti průřezu svaru [mm 3 , in 3 ]
Srovnávací napětí
kde:
σ 2
α 1
Tupý svar zatížený ohybovou silou
Normálové napětí
kde:
F y
ohybová síla [N, lb]
e
rameno síly [mm, in]
W
Napětí ve střihu
kde:
F z
osová síla [N, lb].
A
Výsledné redukované napětí
kde:
σ 3
   τ
smykové napětí [MPa, psi]
Srovnávací napětí
kde:
σ 3
   τ
α 1 , α 2
převodní součinitele svarového spoje [-]
Tupý svar při kombinovaném zatížení
Celkové normálové napětí
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
kde:
σ 1 , σ 2
Srovnávací napětí
kde:
σ 1 , σ 2
α 1
kde:
σ 1 , σ 3
   τ
Srovnávací napětí
kde:
σ 1 , σ 3
   τ
α 1 , α 2
Význam použitých proměnných:
A
oblast průřezu skupiny svaru [mm 2 , in 2 ].
F Z
osová síla [N, lb]
F Y
ohybová smyková síla [N, lb]
e
W
M
α 1 , α 2
