Návrh ložisek
Vložení ložiska
Ložisko lze vložit různými způsoby. Nejobvyklejší způsob:
| | - Na pásu karet klikněte na
. - V generátoru ložisek, karta Návrh:
- Vyberte válcovou plochu hřídele a počáteční rovinu. Hodnota průměru hřídele se automaticky vloží do karty Návrh.
- Vyberte typ ložiska z Obsahového centra. Obsahové centrum otevřete kliknutím na šipku vedle pole Rodina/kategorie.
Poznámka: K vybrání valivých ložisek je nutné připojení k serveru Obsahového centra. Obsahové centrum musí být také nakonfigurováno. Poznámka: Doporučujeme vybrat rodinu. V pravé části karty Návrh můžete zadat hodnoty pro rozměry filtru pro vnější průměr ložiska, průměr hřídele (vnitřní) a šířku ložiska. Hodnoty můžete zadat ručně nebo můžete rozměr změřit v sestavě aplikace Autodesk Inventor kliknutím na šipku. Pokud se rozhodnete zadat rozměry filtru, zadejte obě hodnoty rozsahu – počáteční a koncovou. Jako počáteční a koncovou hodnotu lze zadat stejnou hodnotu. - Podle výběru (Rodina/kategorie) a zadaných hodnot filtru ložiska se v dolní části karty Návrh zobrazí seznam ložisek splňujících kritéria.
- Klikněte na požadované ložisko v seznamu. Tento výběr se zobrazí v poli nad seznamem výběrů a aktivuje se tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
Před kliknutím na tlačítko OK a vložením ložisek do sestavy aplikace Autodesk Inventor můžete přepnout na kartu Výpočet a provést požadovaný výpočet a pevnostní kontrolu. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat. Počáteční pracovní postup může být různý. Nejdříve můžete v Obsahovém centru vybrat typ ložiska, a potom zadat rozsahy pro vnější průměr ložiska, průměr hřídele a šířku ložiska. Ale výběr válcové plochy hřídele je nejlogičtější, protože se potom hodnoty průměru hřídele vloží automaticky do generátoru ložisek. Stejně tak nemusíte určit všechny rozsahy hodnot, například šířku ložiska. Jakmile je seznam ložisek zobrazen, vyberte příslušné ložisko. |
Výpočet ložisek
. - Vyberte ložisko na kartě Návrh.
Poznámka: K vybrání valivých ložisek je nutné připojení k serveru Obsahového centra. Obsahové centrum musí být také nakonfigurováno. - Přepněte na kartu Výpočet.
- Vyberte metodu pevnostního výpočtu.
- Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
- Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
- Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Popis neuspokojivých výsledků se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
Úpravy ložisek
| | - Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor obsahující ložisko vložené z aplikace Design Accelerator.
- Kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
- Upravte ložisko. Můžete změnit typ ložiska (jinou rodinu nebo kategorii), rozměry ložiska (vnější průměr, průměr hřídele, šířku ložiska) nebo hodnoty vypočítat znovu. Pokud změníte hodnoty výpočtu, zobrazíte výsledek pevnostní kontroly stisknutím tlačítka Vypočítat. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Hlášení výpočtu se zobrazí v oblasti souhrnu zpráv.
Výukový program pro ložiska
