Nástroj Automatická trasa se používá k trasování jednoho nebo více vybraných drátů nebo kabelů mimo trasu nebo všech drátů či kabelů mimo trasu do segmentů v aktivní sestavě svazku. Trasované dráty (včetně kabelových drátů) se budou ignorovat. V případě drátů mimo trasu je nástroj Automatická trasa k dispozici také v místní nabídce.
Všechny pracovní body drátů nebo kabelových drátů se při trasování ze stavu z bodu do bodu odstraní.
Dvakrát klikněte na sestavu svazku, která obsahuje dráty a kabely, které se mají trasovat.
Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Trasa
Automatická trasa
Vyberte dráty, které se mají trasovat, pokud nejsou předvoleny.
Pokud se mají trasovat všechny netrasované dráty, zaškrtněte políčko Všechny dráty.
Chcete-li použít jen vybrané dráty, v grafickém okně vyberte dráty, které se mají trasovat.
Klikněte na tlačítko Použít a proběhne trasování drátů.
Nebo také můžete pokračovat ve výběru drátů, které se mají trasovat.
Klikněte na tlačítko OK.
Délky drátů, délky kabelů a průměr svazku segmentu se aktualizují pokaždé, když kliknete na tlačítka Použít nebo OK.
Při manuálním trasování se vybere jeden nebo více drátů nebo kabelů pro vložení do vybraného segmentu. Můžete pokračovat s trasováním týchž drátů nebo kabelů dalšími segmenty, a to jednoho po druhém.
Segmenty používané pro manuální trasování mohou být spojité nebo nespojité. Trasováním v nespojitých segmentech vzniknou trasy s mezerami. Mezera vznikne například tak, že se drát vloží do jednoho segmentu, pak vede prázdným prostorem a pak se vloží do dalšího segmentu.
Všechny pracovní body drátů nebo kabelových drátů se při trasování odstraní.
Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující dráty, u kterých chcete provést trasování.
panel Trasa
Trasa
Případně můžete vybrat dráty, které se mají trasovat, kliknout pravým tlačítkem myši a pak z kontextové nabídky vybrat položku Trasa.
V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte jeden nebo více drátů, které se mají trasovat, pokud nejsou předvoleny.
V dialogu Trasování drátů zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Jediný segment (manuálně).
Vyberte jediný segment, ve kterém se má drát trasovat.
Lze vybrat segmenty jen z aktivního svazku.
Chcete-li vložit drát do segmentu, klikněte na tlačítko Použít.
Délky drátů, délky kabelů a průměry svazku segmentů se aktualizují a dráty zůstanou vybrané.
Opakujte kroky 4 až 6 a pokračujte v postupném trasování vybraných drátů nebo kabelů v dalších segmentech.
Délky drátů, délky kabelů a průměry svazku segmentů se aktualizují pokaždé, když kliknete na tlačítka Použít nebo OK.
Chcete-li použít poloautomatické trasování pro dráty a kabely, klikněte na položku Trasa. Vyberte jeden nebo více drátů (včetně kabelových drátů), které se mají trasovat, a pak vyberte první a poslední segment v síti, do kterých se má trasování provést. Můžete také vybrat dráty, které chcete trasovat, kliknout na ně pravým tlačítkem myši a pak vybrat Trasovat z kontextové nabídky.
Dráty se budou trasovat nejkratší spojitou cestou, která propojuje oba segmenty. Při poloautomatickém trasování nevznikají mezery. Všechny trasované dráty se ignorují. Trasování všech asociovaných kabelových drátů probíhá zároveň. Všechny pracovní body drátů nebo kabelových drátů se při trasování ze stavu z bodu do bodu odstraní.
panel Trasa
Trasa
V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte jeden nebo více drátů, pokud nejsou předvoleny.
Chcete-li vybírat dráty v grafickém okně, nastavte u příkazu Vybrat možnost Vybrat prvky náčrtu.
Políčko Jediný segment nesmí být zaškrtnuté.
Vyberte první segment trasy.
Vyberte poslední segment trasy.
Pokud pro trasu existuje více možných trajektorií, použijte pro výběr trajektorie, kterou chcete použít, tlačítka se šipkami Předchozí a Další na příkazu Vybrat trajektorii, pak klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na prostřední zelené tlačítko potvrdíte zvýrazněný výběr. Chcete-li akci ukončit bez trasování, klikněte na tlačítko Zrušit.
Tlačítka budou přecházet z jedné cesty na druhou podle pořadí jejich délky od nejkratší po nejdelší. Příkaz Vybrat trajektorii se zobrazí u každého drátu nebo kabelu, pro který existuje více možností trasování.
Klikněte na tlačítko Použít pro vložení drátu nebo drátů do spojitých segmentů v síti.
Svazek se aktualizuje.
Pak pokračujte ve výběru a trasování dalších drátů. Klikněte na tlačítko OK.
Délky drátů, délky kabelů a průměry svazku segmentů se aktualizují.
V důsledku trasování a vyjímání drátů a kabelů ve složitých sestavách není trajektorie objektu vždy na první pohled viditelná. Ke zvýraznění zakončení drátů a všech segmentů kabelu, kabelového drátu nebo průchodů drátu použijte položku Zobrazit trajektorii z kontextové nabídky. Osová geometrie nebo rendrovaná geometrie drátu nebo kabelového drátu může také být zvýrazněna.
Existuje-li na vybraném drátu podélný spoj, systém zvýrazní drát do podélného spoje a z něj spolu se segmenty, kterými je drát trasován.
