Výpočetní vzorce pro evolventní drážkování v metrických jednotkách
Přenášený krouticí moment
kde:
P
přenášený výkon [kW]
n
otáčky [min -1 ]
Tlak v opěrné ploše drážky
1. vnitřní průměr hřídele d h > 0
a)
b) je-li d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) je-li d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. vnitřní průměr hřídele d h = 0
kde:
d min
minimální průměr hřídele [mm]
d h
vnitřní průměr hřídele [mm]
T
krouticí moment [Nm]
K a
koeficient použití
K f
koeficient životnosti
S v
požadovaná bezpečnost
τ Al
dovolené napětí ve smyku
Minimální délka drážkování k přenosu krouticího momentu
1. Pevné spojení:
2. Pružné spojení:
kde:
T
K a
koeficient použití
K f
koeficient opotřebení
K w
koeficient použití
K m
koeficient rozložení zatížení
S v
d s
střední průměr = (D + d) / 2 [mm]
D
vnější průměr drážkového profilu [mm]
d
vnitřní průměr drážkového profilu [mm]
N
počet drážek [-]
h
výška drážky = (D - d) / 2 [mm]
s
zkosení [mm]
h st
výška spojení h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
dovolený tlak v opěrné ploše hřídele nebo drážky [MPa]
Dovolený tlak
1. Pevné spojení:
2. Pružné spojení:
kde:
T
K a
koeficient použití
K f
K w
koeficient použití
K m
S v
d s
D
d
N
počet drážek [-]
h
s
zkosení [mm]
h st
l f
funkční délka pera [mm]
Pevnostní kontrola
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
kde:
p min
minimální vypočtený tlak h/2 [MPa]
p ds
dovolený tlak v hřídeli [MPa]
p dh
dovolený tlak v náboji [MPa]
Metrický výpočet dle ČSN 01 4950
Ohybové napětí
kde:
s sf
tloušťka paty zubu hřídele na tětivě
s sf = 2.17m
h
výška zubu hřídele
h = 1,1m - 0.05
středění na boky zubů, ploché dno drážky
h = 1,28m - 0,05
středění na boky zubů, zaoblené dno drážky
h = 1,2 m
vnější středění
kde:
h n
nosná výška drážkování
h n = 0.9 m - 0.05
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
kde:
Doporučené hodnoty: L = (0,8 - 1,6) D
Kontrola drážkování
p ≤ p d a σ≤σ d
kde:
P
n
otáčky [min -1 ]
z
počet zubů [-]
p D
dovolený tlak na styčných plochách zubů [MPa]
σ D
dovolené napětí v ohybu [MPa]
L
činná délka drážkovaného spoje [mm]
D
jmenovitý průměr drážkování [mm]
   φ
součinitel styku boků zubů
