Obvyklé kontrolní postupy pro únavově namáhané šroubové spoje (vycházející z meze pevnosti nebo materiálu) neposkytují dostatečnou záruku bezpečného dimenzování spoje. Z toho důvodu se při kontrole únavově namáhaných spojů používá únavová pevnost spoje. Dále je uveden popis kontroly únavově namáhaných šroubových spojů. Tento popis následuje krok za krokem implementaci v programu:
1. Stanovení meze odolnosti
Nejprve výpočet určí mez odolnosti za konstantní pevnosti σ C pro daný typ, návrh, zatížení a materiál šroubového spoje.
2. Stanovení konečné meze únavy
Konečná mez únavy σ f je vypočtena pro určitou životnost spoje, tj. v rozmezí časované pevnosti (N< 10 6 cyklů). Další výpočet pak operuje s touto časovanou mezí únavy.
3. Výpočet parametrů jednotlivých únavových zatížení
Pro daná horní a dolní cyklická zatížení se podle následujících vztahů vypočítají jejich střední hodnoty. To je provedeno pro všechna zadaná zatížení.
4. Vliv rázů
Pokud na spoj kromě únavového namáhání působí také rázy, musí se jejich vliv zahrnout do výpočtu. Tento vliv se implementuje pomocí dynamického součinitele rázů ve vzorci pro určení maximálního vypočítaného zatížení:
F max = F m + η F a
5. Výpočet působícího napětí ve šroubovém spoji
Hodnoty průměrného napětí cyklu σ m a hodnoty horního napětí cyklu σ h jsou vypočteny pro určené průměrné napětí cyklu F m a maximální vypočtené zatížení F max pomocí vzorců použitých ve statickém výpočtu. Tato napětí se použijí pro výpočet amplitudy cyklu podle vztahu:
σ a = σ h - σ m
6. Stanovení únavové pevnosti spoje
Pro vypočtené napětí a známou mez odolnosti stanovíme výslednou pevnost únavového spoje již snadno podle vybraného typu únavové křivky. Postup stanovení únavové pevnosti pro normálová i smyková napětí je zřejmý z následujících obrázků.
Haighovy diagramy běžného napětí pro různé poměry σ a / σ m (použití upravené Godmanovy únavové křivky):
Haighovy diagramy běžného napětí pro různé poměry τ a / τ m (použití upravené Godmanovy únavové křivky):
7. Kontrola spoje
V posledním kroku program vypočte součinitel bezpečnosti spoje n C = σ A / σ a a porovná jej s požadovaným stupněm bezpečnosti. Abyste získali šroubové spoje, se kterými lze pohodlně pracovat, musí být splněna podmínka n f ≤ n C.
